Лестница с проходами под ней
Дмитрий Т.
размещено: 24 Марта 2010
Проект металлической лестницы, выполненной в стесненных условиях существующего здания при реконструкции здания с надстройкой второго этажа.
В архиве рабочие чертежи конструктива лестницы с узлами, а также изометрия в 3D.
Заказчик доволен проектом (выполнен по его требованиям) , скоро начнется реализация.
Лестница с проходами под ней1
Комментарии 1-9 из 9
Паша П.М. , 24 марта 2010 в 16:27
Спецификации не нужны?
Вся сварка заводская? Посмотрел 2мин.
Надеюсь, ограждения будут.
Всё очень и очень сомнительно. Вам следует посмотреть нормальные проекты и серии, а не изобретать велосипед.
Всё имхо
32 года стажа , 24 марта 2010 в 17:34
" анреки распороного типа" - эта крута! Детский лепет, короче.
Defencer , 24 марта 2010 в 23:13
изометрия в 3D это что то новенькое...
studioserg , 24 марта 2010 в 23:54
Нда... Сыроват проектик-то. Хотя не ошибается тот, кто ничего не делает. Дмитрий Т. - если вы начинающий инженер-конструктор - то учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Для начала сойдет, если заказчик одобрил.
Примечания подправьте к проекту и спецификацию не мешало бы дать. О конструктивной части я пока не говорю (не указаны тип анкеров и шаг в швеллерах, швы, как упомянуто выше - почему то все заводские и т.д.).
" 6. После сварки поверхности всех металлических конструкций грунтовать". По технологии нужно очистить все сварные швы от шлака и окалины, а потом прогрунтовать. Укажите тип грунтовки и количество наносимых слоев.
С армированием ступени как-то больно мудро получилось. Проще надо. А вы уверены, что данная ступень жизнеспособна? (какой защитный слой у арматуры при общей толщине 45 мм?)
Puffi , 25 марта 2010 в 10:50
Ну точно ВЕЛОСИПЕД. Косоуры ломаного очертания и чего тут думать. Уже все давно придумано. Узел 2 просто ужас. Эх не дружит народ у нас с металлом.
Дмитрий Т. , 25 марта 2010 в 13:01
Спасибо за комментарии, особенно studioserg. Обязательно учту замечания.
Спецификацию здесь не стал выкладывать, про анкера - опечатка.
Марка грунтовки, а также огнезащиты металла, указаны в пояснительной записке.
Со ступенями действительно намудрил:)
3D-изометрию часто делаю, заказчикам нравится - все сразу понятно.
Лестник , 25 марта 2010 в 23:59
Да, всё мудрено как-то. Зачем брали арматуру в ступени класса А-III? Ну и узлы стыковки лестницы какие-то стрёмные. Нет, по прочности всё скорее всего проходит слихвой, но ИМХО, можно было сделать проще.
void , 26 марта 2010 в 04:46
на плане под второй площадкой дверь? ежели я не ошибаюсь высотой 1775мм. классический мужской рост негры-баскетболисты не пройдут!в данном пространстве комнаты нужно было попробовать вписать модульную или винтовую лестницу по затратам на материал вышло бы даже меньше (столько швеллера вбухать на маршевую)а вообще как лестница будет готова оторвет заказчик вам яички. Сам творил такие шедевры... обещали даже посадить=)
Дмитрий Т. , 26 марта 2010 в 09:55
Предлагал заказчику забежные ступени - не хочет,
а по поводу швеллера у него лишний был, под его материал, так сказать, подгонял.
А стойки ставил, потому что стены из шлакобетона.
0.8 МБ
