Динамические Блоки Двери Окна для планов
Андрей
размещено: 22 Июня 2010
Данные блоки использую в основном при реконструкции объектов.
Блоки имеют возможность изменения типа линии внутри блока и толщины стен. Для врезки блока в стену пользовать в "обрезка" переменную кромка (жмем "обрезка", рамкой выделям торцевые стены, и основные обрезаем). Кто желает добавьте ручки поворота...
Комментарии 1-7 из 7
dik-son , 25 июля 2010 в 10:57
Спасибо
borovinskaya , 05 августа 2010 в 10:40
спасибо!
ysyko , 09 ноября 2010 в 07:36
Спасибо
kopalkin75@mail.ru , 24 ноября 2018 в 04:23
Спасибо
alien1984 , 11 марта 2019 в 10:12
Спасибо
Куинбус Флестрин , 04 января 2021 в 11:12
Добрый день!
Блок дверей очень хорош. И почему только при реконструкции? Он и для любого чертежа подходит. Добавил только зеркальное отражение по горизонтали. Для измерения длины проема Вы используете поля. При изменении длины дверного блока (его растягивании) значение поля пересчитывается. Хорошо. Ответьте, если Вам не трудно: Как Вы локально в блоке (работает и при копировании блока в другой файл) отключили фон поля - даже если в Параметрах файла установлена "птичка" - "Показывать задний план". Ведь FIELDDISPLAY работает 1 или 0 - либо фон, либо без фона. Я сделал блок с окном и с полем вычисляющим длину проема, но поле на сером фоне. Вообще я работаю с полями с фоном - так лучше их видно, но в динамических блоках локально хотелось бы фон у поля отключить. Пожалуйста объясните как Вы отключили фон локально у полей Ваших блоков с дверями. Заранее благодарен если откликнитесь.
тамара вит , 29 октября 2026 в 11:00
благодарю
0.12 МБ
