Масса листа с вырезами
Dragon3DGraff
размещено: 23 Июня 2010
обновлено: 25 Июня 2010
Подсчет массы листа из различных материалов (100 наименований + возможность добавления материала в базу файла txt руками) с вырезами прямоугольными, треугольными и круглым.
Для работы требуется FrameWork не ниже 2 (вроде)
ногами не пинать, писать только учусь (C#)
принимаю отзывы, предложения, пожелания, критику и т.д. ))
25.06.2010
Добавил:
- можно задавать количество вырезов и отверстий;
- программное изменение базы;
- возможность делать поверх всех окон и наоборот.
Изменил:
- не у всех почему то разворачивается окно при нажатии на галочку вырезы (( поэтому сделал сразу развернутое
Комментарии 1-9 из 9
, 23 июня 2010 в 18:48
М-да...практическое занятие по основным контролам...
Зачетный интерфейс, но никакущей пользы...обычно если есть круг, то их всегда несколько - иначе это шайба - а масса шайбы в госте...размеры вырезов не проверяются с размером листа и это не ноу хау а косяк.
и.т.д и.т.п
Dragon3DGraff , 24 июня 2010 в 08:39
To SergeyAB
по поводу круга: имеется ввиду если есть большой лист и в нему вырезана большая дыра - под вентоборудование например. у нас такое часто встречается. не было цели написать программу, считающую точный вес детали - это задача программ твердотельного моделирования. насчет шайбы - вообще не понял. в ГОСТе знаю круглые. а лист изначально прямоугольный.
проверку по длинам хотел сделать, но подумал, что смысла нет - прога для инженера, который понимает, что он делает. а убивать уйму времени на написание ненужной функции как то жалко.
WishMaster , 24 июня 2010 в 08:52
Позволю себе с вами не согласиться.
"...обычно если есть круг, то их всегда несколько..." - не правда, может у вас какая специальность особенная, где вы граммы считаете, но мы отверстия D30мм пропускаем боком, а вот если оно D500мм - то да стоит вычесть.
"...иначе это шайба - а масса шайбы в госте..." Покажите пожалуйста мне гост на шайбу из Ясени размером D360мм.
"...размеры вырезов не проверяются с размером листа..." Опять же всё из-за специальность, мы "обвешиваем" уже начерченные позиции и как бы вопроса о проверки не возникает.
"и.т.д и.т.п"
REDS , 24 июня 2010 в 09:46
Хорошая штука. Очень полезная и нужная.
Из пожеланий - добавить кол-во круглых отверстий (это не сложно)...ну их же может быть 2...и больше. примеры есть.
Возникли правда небольшие траблы.... не добавляет новые позии в базу...почему не ясно пока (будем пробовать на других компах)
Для "SergeyAB" Вы не увидели пользы должно быть в силу другой специфики работы...поверте - она есть
Dragon3DGraff , 24 июня 2010 в 10:17
to REDS
то есть отверстия еще могут быть разных диаметров я так подозреваю?
добавление в базу надо сделать программно... подумаю над этим
REDS , 24 июня 2010 в 10:31
Отверстия наверное бывают разных диаметров....но вообще это редкий случай... наверное не стоит морочится...просто добавить кол-во отверстий.
Кстати с вырезами (срезами)...тоже было бы не плохо около каждого добавить кол-во.
Например у меня 4 одинаковых среза...заполнил один...поставил кол-во.
Ну вообще это всё уже редкие случаи
Прохожий , 24 июня 2010 в 14:26
"Для работы требуется FrameWork не ниже 2 (вроде)"
Пиши на VB6 там прога ничего не требует.
КМД , 27 июня 2010 в 18:58
Скачал - Хорошая программа!
все в одном месте и в экселе самому ничего набирать ручками не надо...
REDS , 29 июня 2010 в 08:35
Вот...после подправления стало совсем замечательно.
Прекрасная программы что ещё сказать.
Продолжай совершенствовать
0.07 МБ
