Плитный фундамент
nikmarifrend
размещено: 03 Августа 2010
обновлено: 06 Августа 2010
Чертежи ж/б плитного фундамента 42х24м под 4-х этажное здание. Рассчитан в программе "Фундамент", грунт суглинок просадочный.
Выполнен в AutoCAD.
Плитный фундамент1
Комментарии 1-7 из 7
nikmarifrend , 03 августа 2010 в 09:48
Первый раз делал плитный фундамент, прошу ваших комментариев/замечаний/предложений.
maximumm , 03 августа 2010 в 17:32
1. под такую толщину плиты делаю плоские поддерживающие каркасы, согнутые "змейкой". расход арматуры уменьшится
2. поддерживающие каркасы должны опираться не на нижнюю сетку, а на основание под плитой. Ножки удлините. И судя по ведомости расхода стали каркасы изготовлены из А400. Можно из А240 выполнить
3. Армирование непонятно, ни позиций, ни спецификаций
nikmarifrend , 04 августа 2010 в 09:13
Спасибо за плоские змейки-каркасы, рассмотрим, но думаю подрядчик не станет заморачиваться.
А какая разница, куда опираются поддерживающие каркасы? лишь бы поддерживали, а нижние сетки опираются на подготовку через бетонные столбики.
3. Видимо у вас не отображаются объекты спдс- позиции, спецификация.
nikmarifrend , 04 августа 2010 в 09:18
Чертеж разбомбил и перезалил, чтобы всё отображалось.
Дэнзил , 04 августа 2010 в 11:16
Судя по раскладке армирования есть у меня сомнения в расчёте... Так называемые "уши", в верхнем левом и нижнем правом углах плиты, по всем признакам и правилам должно отламывать, соответственно на переходе с основной плитой должно появиться давольно таки существенное нижнее армирование.
Alive_creep , 04 августа 2010 в 14:11
1. Решение армировать плиту отдельными сварными сетками только запутает строителей в плане ориентации стержней, тем более таким количеством слоев, чем кстати это обосновано - по два слоя сварных сеток на нижнюю и верхнюю зоны?
Обычно все делается гораздо проще: армируют отдельными стержнями в двух направлениях в верхней и нижней зоне - показывают основную арматуру по всей длине(ширине) плиты и дополнительную (если требуется) с указанием зоны установки.
2. Если у вас возникла необходимость в установке дополнительных стержней на продавливание (в нижней зоне), то заводить стержни на 600 мм за оси Д,Е недостаточно - не попадает в призму продавливания.
Судя по количеству арматуры и толщины плиты расчетов не далалось? Если нет, то есть смысл сделать - расход материаллов уменьшится на пару десятков тонн.
nikmarifrend , 06 августа 2010 в 08:26
Дэнзил, спасибо за предложение. Дело в том, что "Фундамент" рассчитывает только прямоуг. плиты, так что "уши" в расчете не учитывались и армировались конструктивно сетками. Уложили доп арматуру в нижней зоне (чертеж обновлен+результаты расчета).
Alive_creep, решение армировать плиту отдельными сварными сетками по 2 яруса принято по "Руководству по проектированию плитных фундаментов НИИОСП им. Герсеванова" и опыту прошлых проектов. В руководстве написано, что применение отд стержней только для доп армирования или невозможности применения сеток. А слоев сеток может быть и больше.
2. Стержни на продавливание устанавливались согласно расчетным эпюрам.
3. Расчет делался, результаты в обновл. архивчике.
0.66 МБ
