Программа расчета забивных свай по данным зондирования
Инженер
размещено: 14 Сентября 2010
обновлено: 17 Сентября 2010
Программа расчета забивных свай по данным статического, или динамического зондирования зондирования по:
- СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты,
- РСН 62-87 - Динамическое зондирование грунтов в условиях БССР, Госстрой БССР, 1987 г.
- Рекомендациям по определению физико-механических характеристик моренных грунтов Витебской области, Минск, 1989 г.
- П2-2000 к СНБ 5.01.01-99, Минск, 2001 г.
Вводятся данные по всем точкам зондирования объекта (до 300 точек). Производится расчет частных значений предельного сопротивления по всем точкам зондирования и различным длинам свай (до 10).
Призводится статистическая обработка результатов по выборкам (до 30 выборок) скважин согласно ГОСТ 20522-96. Грунты, методы статистической обработки результатов испытаний.
Результаты всех расчетов в формате Excel.
17.09.2010. Версия 1.5. Изменения - см. файл Изменения.doc в архиве
Программа расчета забивных свай по данным зондирования1
Программа расчета забивных свай по данным зондирования2
Комментарии 1-8 из 8
! , 15 сентября 2010 в 07:23
Спасибо
, 15 сентября 2010 в 14:59
Спасибо.
Leonid1 , 17 сентября 2010 в 07:41
Выложена версия 1.5.
!! , 27 сентября 2010 в 12:29
почему нет возможности расчета для свай с диаметром более 30см?
Leonid1 , 28 сентября 2010 в 09:59
Почему нет? Возможен расчет свай со стороной 150-400 мм.
S_Merlin , 17 ноября 2010 в 09:22
Проверьте, пожалуйста, определение коэффициента t_альфа при статобработке (по ГОСТ 20522 он берется для числа степеней свободы K=n-1, у Вас возможно - K=n), при ручном расчете не совпадает с программой.
Leonid1 , 18 ноября 2010 в 11:19
Спасибо, проверю. Кстати все последние изменения по всем программам на ветке http://dwg.ru/dnl/2775.
Leonid1 , 20 ноября 2010 в 05:34
Проверил. Вы правы. Исправлено.
Все последнее на ветке, указанной ниже
1.3 МБ
