ТП 903-9-14сп.86 Бак-аккумулятор горячей воды
deviser
размещено: 20 Сентября 2010
Типовой проект 903-9-14 СП.86. Бак-аккумулятор горячей воды для систем теплоснабжения емкостью 5 тыс. Куб.м. Сейсмичность 9 баллов. Грунты II типа просадочности.
Состав проекта:
Альбом 1. Технологическое оборудование
Альбом 2. Противокоррозионная защита
Альбом 3. Конструкции металлические
Альбом 4. Передвижная стремянка (типовой проект 903-9-12сп.86), альбом 4)
Альбом 5. Основания и фундаменты
Альбом 6. Тепловая изоляция
Альбом 7. Теплоизоляционные конструкции и детали (типовой проект 903-9-12сп.86, альбом 7)
Альбом 8. Технология монтажа
Альбом 9. Приспособления для монтажа
Альбом 10. Сметы
Альбом 11. Ведомости потребности в материалах
Альбом 12. Спецификация оборудования.
Комментарии 1-9 из 9
kamus , 21 сентября 2010 в 03:10
Deviser, спасибо, качество прекрасное, радует полнота проекта. Нужно больше тп сбрасывать на download, а то много мусора (мое мнение).
Bohaets , 19 декабря 2010 в 04:16
Спасибо
Kolesnikov , 10 февраля 2011 в 23:19
Спасибо огромное!!!
Хотел спросить:
А есть бак-аккумулятор на 2000м3.
Заранее благодарен.
deviser , 11 февраля 2011 в 17:03
Kolesnikov
Для тебя:
http://dwg.ru/dnl/9098
Гость_73 , 03 сентября 2012 в 15:50
а ТП на 500 м3 бак-аккумулятор горячей воды есть? Нашел только 400-й!
Заранее спасибо!
deviser , 03 сентября 2012 в 21:45
to Гость_73
"а ТП на 500 м3 бак-аккумулятор горячей воды есть?"
А он вообще есть? ТП встречал на 100,200,400,700,1000 и дальше. Если есть, номер ТП давай. Может найдется.
Гость_73 , 27 сентября 2012 в 08:23
Дело в том что на 500-й бак ТП нет.... жаль
Дмитрий STR , 28 ноября 2017 в 21:36
Пожалуйста, подскажите имеются ли нормативные документы по проектированию баков-аккумуляторов горячей воды?
Professional , 29 ноября 2017 в 12:06
Сообщение #8 от Дмитрий STR
Нормативных документов для проектирования именно БАГВ нет,здесь надо пользоваться совокупностью нормативных материалов. За основу будет полезно принять ГОСТ 31385 - 2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов", который рекомендуется использовать при проектировании БАГВ(см.п.1.6 этого ГОСТа), а в качестве дополнительных материалов РД 34.40.601-97 "Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды", МДК 4 - 04.2002 "Типовая инструкция по технической эксплуатации БАГВ в системах коммунального теплоснабжения", Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок(утв.приказом Минэнерго 24.03.2003 №115). В этих НД приводятся особенности конструктивных решений БАГВ, технические требования к БАГВ и др. специфические вопросы.
17.26 МБ
