Программа ЗЕМ 1.0
Нурлан
размещено: 01 Ноября 2010
Программа для расчета объема земляных работ (траншея).
Критику принимаю.Кстати, эта первая программа написанная и распространенная бесплатно для расчета земляных работ!
Многие аналогичные программы (если они есть вообще) написаны на Eхcel.
Комментарии 1-10 из 10
Романешти , 02 ноября 2010 в 07:54
молодца!
nononame , 02 ноября 2010 в 08:58
ну Excel не такая ух и плохая программа(+многоплатформеность), а по поводу удобства переход по TAB не организован, отрицательные значения не отсекаются (может быть так и надо?). Да и смысл городить целую программу ради одной формулы, хорошо хоть не на VB(хотя он самое оно для таких программ).
Cow-Brat , 02 ноября 2010 в 09:51
программа ЗЕМ версия 1.0
'0.5' is not a valid floating point value.
ОК
Student_PGS , 02 ноября 2010 в 14:30
Косяк! на Висте программа такую же ошибку выдала!
Хотя в примечании написано ставить точку, в ней то всё и дело! С запятой работает! Зависит от настройки системы!
Вася мимпроходивший , 03 ноября 2010 в 09:54
да лучше б на экселе, оттуда и печатнуть и копирнуть при желании, а от твоей поделки одни слезы...
nurlan , 03 ноября 2010 в 12:19
Сперва сам создай хоть что-нибудь, а потом будешь высказываться.Мимпроходивший, проходи мимо!
о5 Вася , 03 ноября 2010 в 16:55
не обо мне речь, а о твоей безделушке...
yellovy , 04 ноября 2010 в 14:40
Когда-то я сделал себе подобный расчет в эксель.
Вычисление ширину траншеи по дну советую тоже забить в программу.
- вводится диаметр трубы (можно также сделать с учетом нескольких труб),
- растояние от края трубы до начала откоса.
Самый большой недостаток программы, это то, что в начале и конце траншеи её глубина будет разной, а не одинаковой как принято в этой программе. Обращайся.
МастерГео , 22 марта 2013 в 11:07
Молоток! Можно на этой базе придумать расчет объема земляных масс в насыпях...измениться лишь формула
win 7 , 25 ноября 2013 в 12:17
win 7 программа вообще ничего не вычисляет проблема с точками и запятыми. При выборе из величины откоса даже собственные установки попадают в этот косяк
0.29 МБ
