Компьютерный стол
Sergey-25. г. Петрозаводск
размещено: 23 Января 2006
Стол создан быстро, на скорую руку. 1 вариант. Хочу сделать своими руками из ламинированного ДСП.
Комментарии 1-3 из 3
bars , 24 января 2006 в 11:41
Уж очень больно большой для дома. Или это вариант офисного стола ?
v_alex , 24 января 2006 в 15:03
1. Задняя часть компьютера должна быть открыта
2. Я предпочитаю когда сбоку к компьютеру свободный доступ... можно быстро пропылесосить... выкинуть вкинуть винт... и тп...
3. Снизу ящик лишний... надо от пола отступить чтобы открыть можно было...
4. У меня на работе такой вырез в угол... мне ненравится... лучше по дуге... на локти давить не так будет...
5. Места для перифирии мало... даже если ее сейчас нет, то она все равно появится... у меня дома вся лабуда на ящичках и табуреточках сторит...
6. для устойчивости с одной стороны стоит наверное стенку глухой сделать...
задумка ничего... еще если поработать, то можнодо ума довести...
Alan , 27 января 2006 в 13:39
Мы делали подобные столы (две конструкции, больше-меньше, плюс две модификации, лев-прав) для работы, дома у меня другая конструкция. Для дома такой стол не выгоден. У Вас ИМХО будут трудности с кабелями при таком размещении сисблока. Не хватит для мышки уж точно. Подумайте над этим.
Согласен с v_alex 24-01-2006 15:03 см.4. У меня на работе такой вырез в угол... мне ненравится... лучше по дуге... на локти давить не так будет...5. Места для перифирии мало... (это если дома, надо прятать)
0.04 МБ
