Справочный лист конструктора
zahar-78
размещено: 28 Марта 2011
Еще один справочный лист конструктора-строителя. В отличии от ранее представленного, на данном листе есть нормали для отверстий в базах колонн и шайбах под анкерные болты. За качество скана не пинать, какой есть, такой есть.
Справочный лист конструктора1
Комментарии 1-4 из 4
Dani , 28 марта 2011 в 15:16
Beck , 29 марта 2011 в 07:43
Это, конечно, мое мнение, но я бы не стал им пользоваться - если составитель ошибся где-нибудь цифрой то кто будет виноват? IMHO нужно пользовать первоисточники!
Leonid555 , 29 марта 2011 в 19:53
Этот Справочный лист является (как говорят в музеях!) "работой неизвестного художника конца 20 века" и составлен он не позднее 1981 г., т.к. содержит информацию не по современному СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", а по старым НОРМАМ. Указанные в этом листе ГОСТы, марки стали и т.п. - все это давно устарело. Справочную информацию о прокатных профилях и их рисках можно взять, например, из "Справочника проектировщика. Металлические конструкции" под редакцией Мельникова. Информация о несущей способности швов и другая информация - см. "Руководства (их несколько) по подбору сечений стальных строительных конструкций" ЦНИИПСК. Все это есть в download. Так что zahar-78 выложил документ, которому место в пыльном архиве материалов по истории науки и техники. Никому не советую пользоваться этой старой шпаргалкой. Такие памятки в СССР главные конструкторы составляли для своих сотрудников. (Но тогда не было у каждого на столе по компьютеру.) Если кому-то надо - да пожалуйста!Напиши сам себе шпаргалку, но знай откуда взята каждая цифра и будь уверен что она соответствует современным НОРМАМ.
vladas , 30 марта 2011 в 10:13
Да уж, мягко говоря, скан (вернее оригинал для сканирования) оставляет желать лучшего. Что мешало обвести поблёкшие от времени символы?
Здесь хоть пропишите часть строки примечаний, кот. за пределами границы изображения. Не читаются доп. цифры в строке под шапкой таблицы "Предельные усилия в т/с угловые швы". Что это - дополняющие или заменяющие данные? В это же таблице нижняя строка зачеркнута?
Если заняться копированием этого справочного листа металлоконструктора в вордовом варианте, то 100% прочитать без подгляда в др. источниках - не удастся.
Хотя для уверенности применения этих данных полезно бы сверить с соотвествующим из табл. в "Металлические конструкции. В 3т. Т.1. Общая часть. (Справочник проектировщика)/Под общ. ред. В.В.Кузнецова (ЦНИИпроектстальконструкции им. Н.П.Мельникова) - М.: изд-во АСВ, 1998. - 576 стр.
На DWG.Ru эта книга раньше была.
И я в восьмедисятых пользовался такими "памятками" по разным конструкциям. У архитекторов для кирпичных стен и сейчас применима таблица размеров порядовок для цельности кирпича. У сантехников -своё, другое.
3.79 МБ
