Вставка объектов под заданным углом к кривой
TararykovDG
размещено: 04 Апреля 2011
обновлено: 19 Сентября 2011
Программа позволяет вставить набор выбранных объектов под заданным углом к кривой (типа: line, lwpolyline, polyline, spline, arc, circle).
Особенности:
• исходные объекты для вставки выбираются пользователем с возможностью задания базовой точки и опорного угла поворота (относительно оси X);
• кривая задается пользователем указанием примитива определенного типа (line, lwpolyline, polyline, spline, arc, circle);
• вставка объектов может производиться в интерактивном режиме или автоматически с указанием участка вставки объектов на кривой, способа разбиения участка (поделить/разметить) и интервала разбиения;
• вставка объектов производиться под задаваемым пользователем углом относительно кривой.
Важно: Для корректной работы программы необходимо чтобы в чертеже была установлена мировая система координат (МСК).
2011.04.14
Версия 1.1
Добавлена возможность вставки набора выбранных объектов в вершины примитива указанного в качестве кривой.
2011.09.19
Версия 1.2
Добавлена возможность вставки набора выбранных объектов сразу относительно нескольких кривых.
Комментарии 1-10 из 10
BGM , 07 апреля 2011 в 07:21
AutoCAD 2010 (r)
Команда: INS-BYANG
*** Ins-ByAng - Вставка объектов под углом к кривой ***
Версия 1.0 © 2011 Tararykov Dmitriy. E-mail: tdg1983@mail.ru; ошибка: В функции
*error* возникла ошибка:нет определения функции: vla-EndUndoMark
TararykovDG , 07 апреля 2011 в 18:28
BGM, Спасибо за замечание. Попробуйте скачать обновленную версию
Татаринов Михаил , 22 апреля 2011 в 11:22
Спасибо Вам огромное!
Очень полезная программа.
Приходилось макросом расставлять тонну объектов с ошибками и ручной правкой, а теперь все упростилось в разы!
makcez , 04 мая 2011 в 11:07
У меня почему-то не snap'ится...
Хорошо было-бы сделать еще и расстановку с заданным интервалом по длине.
А вообще, помогает, Спасибо!
makcez , 04 мая 2011 в 11:08
TararykovDG , 05 мая 2011 в 12:39
makcez, расстановка с заданным интервалом по длине есть, нужно просто во время расстановки в интерактивном режиме(т. е. это режим по умолчанию) в ответ на запрос ком. строки "Укажите точку на кривой <Завершить> [RightClick или 0 - Параметры / BackSpace -
Отменить / Enter - Завершить]: " не указывать очередную точку вставки с помощью мыши, а ввести с клавиатуры "0" или нажать правую кнопку мыши, чтобы войти в "Параметры". Затем в ответ на запрос ком. строки "Выберете параметр <Угол восстановления> [0 - Угол восстановления/1 - Разбить
автоматически/2 - Перевыбрать кривую]:" ввести с клавиатуры "1" или нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт "1 - Разбить
автоматически". Далее в ответ на запрос "Задайте участок разбиения на кривой. Первая точка <Вся кривая>:" задать с помощью мыши, участок кривой или нажать Enter тем самым задать всю кривую для автоматического разбиения. "Выберете тип разбиения <Поделить> [0 - Поделить /1 - Разметить/2 - Вершины]:" выбрать "1 - Разметить", и теперь в ответ на "Длина сегмента:" задать длину сегмента - это и будет интервал разбиения.
Tiflon Bagdat , 04 июля 2011 в 15:18
http://narod.ru/disk/18025616001/Insert-ByAng-ICO.zip.html
Tiflon Bagdat , 04 июля 2011 в 15:20
Спасибо, отличная программа. Выводил себе кнопочку, сделал под неё иконку. Если кому надо можете взять по ссылке.
Sv-din , 21 марта 2013 в 11:32
Зачётная "вещь" - СПАСИБО!
shartal , 29 августа 2013 в 16:11
Отличная программа. Но можно ли добавить в режиме ручной разметки указание расстояние (от начала или между) или хотя бы возможность установки по привязке?
0.18 МБ
