vostok
						размещено: 15 Апреля 2011
                                        Динамический блок дверного / оконного проёма в плане для масштаба 1:100. Реализован в утилитах AutoCAD. Имеет 4 вида проёмов. Тонкие (продольные) линии не меняются, толстые (поперечные) - по слою, в который помещён блок. Под линиями расположена маскировка, закрывающая собой линии стен (через набор команд порядка прорисовки). Поэтому нет необходимости рисовать проёмы двумя отдельными линиями и разрывать контур помещения. Длина изменяется от центра, точка вставки остаётся по центру с лицевой стороны (относительно оконных проёмов). Поворот блока либо командой, либо через свойства - не удалось реализовать через операцию (болк разлетался на части).
С уважением,
vostok /Таскин Анатолий/
                            0.02                                МБ
И где ссылка на "мои блоки намного лучше"? Последнее ещё проверить надо.
Кстати, я ещё ни одного абсолютно всех устраивающего динамического блока не видел.
Для дверей добавлена линия полотна двери, имеется ручка для переключения левого-правого открывания;
Добавлена ручка для поворота блока;
Добавлена двустворчатая дверь.
Протестируйте.
http://files.gameworld.kz/6t3kuk8gm4.html
Посмотрел Ваши блоки. Из +: операция поворота (чего моему блоку не хватает). Из -: 1) для дверь2 - линия двери попадает под маскировку, 2) для дверь двустворч2 - толщина линии двери задана по блоку, а не по слою; 3) вариант1, вариант2, внутрь, наружу в указанных блоках лучше сделать зеркалом (в блоках не придётся дублировать операции). Как улучшение - поместить всё в один блок через видимость, т.к. большая часть операций и объектов в блоках одинаковая.
