Серия 3.400.1-9. Выпуск 1. Монолитные железобетонные конструкции. Рабочие чертежи
Irina
размещено: 20 Апреля 2011
Серия 3.400.1-9
Действующий
Документ утвержден: Госстрой СССР, протокол № 72 от 17.09.1982
Дата ввода документа в действие: 01.01.1983
Комментарии 1-2 из 2
vladas , 20 апреля 2011 в 23:39
Уточнение и дополнение к описанию:
СЕРИЯ 3.400.1-9
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ЗАКРОМОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ВЫПУСК 1
МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
I. Общая часть.
1.1 Конструкции закромов предназначены для хранения широкой номенклатуры сыпучих и штучных материалов, применяемых в литейном производстве.
1.2. В серии разработаны конструкции одно-, двух- и четырёх -ячейковых монолитных закромов с унифицированными размерами в плане 6*6 м. Высота закромов принята кратной 1,2 м и составляет 3,6; 4,8 и 6,0 м.
Минимальное заглубление закромов в грунт принято равным 600 мм, а возвышение стен закромов над уровнем пола, или над поверхностью земли, принято из условия обеспечения ограждения закромов и составляет минимум 1200 мм.
1.3. Конструкции закромов могут применяться в закрытых помещениях и на открытых площадках. При этом расчётная температура воздуха должна быть не ниже -40 °С, а ленточные фундаменты под стены закромов должны располагаться выше уровня грунтовых вод.
1.4. Конструкции монолитных закромов разработаны для применения в обычной среде. При применении конструкций закромов в агрессивной газовой или жидкой средах защитные мероприятия должны быть разработаны ь соответствии со СНиП II-28- 73* Защита строительных конструкций от коррозии...
Nagalerah , 06 июня 2011 в 23:00
8.23 МБ
