Программы по строительным расчетам
Concret
размещено: 14 Июня 2011
обновлено: 29 Июня 2011
Небольшая подборка полезных программ для строительных расчетов. Направленность различная (сбор нагрузок, снеговые мешки, внецентренное сжатие и изгиб ж.б.к., анкеровка, сопротивление грунта основания...).В версии 1.01 (обновление от 29.06.2011) добавлена програмка по расчету на продавлевание по СНБ 5.03.01-02 и доработана программа Расчетное сопротивление грунта.
Комментарии 1-8 из 8
Lina-6 , 14 июня 2011 в 12:55
можно добавить полезную информацию, чтобы ознакомиться перед скачиванием? на основании СНиП программы или какой-то другой нормативной документации и т.п.
Sinuss , 14 июня 2011 в 13:26
NOD32 трояна находит.
SergGL , 14 июня 2011 в 13:29
Программа разработана СП "Жилмонолитпроект" ОАО "Жилстрой" г. Витебск
dik-son , 14 июня 2011 в 16:14
NOD32, как крикливая бабуська, при малейшем подозрении начинает биться в истерике, выруби его к черту.
Уважаемый Concret, будьте добры, не поленитесь, опишите более подробно свою программу
teo24 , 14 июня 2011 в 23:48
thanx for the download &
ребятам из Витебска )
vladas , 15 июня 2011 в 07:42
Да, пояснений местами не хватает и схем для крепления перегородок. Что там же означает "граничная", или схемы с L1,L2, L3, L4 - шаг что ли? Где смотреть ММ13, ММ1, К-1, и т.п. -?
В расчете "Сопротивление грунта основания" выдает:
'1.1' is not a valid floating point value.
И значит нужно заменить в "Язык и региональные стандарты" -> "разделитель целой от дробной части" запятую на точку.
В общем автору известно, а другим загадки и догадки, да еще где-то определять неведующему СНБ, то ли по российским нормам или по белорусским алгоритмы (данные)
vladas , 15 июня 2011 в 07:52
Антивирус avast! угрозы не находит
domran , 17 июня 2011 в 15:44
у меня не открывается кнопка сбор нагрузок
14.34 МБ
