Программа расчета перехлеста и анкеровки аматуры в ЖБК
dolber
размещено: 21 Июня 2011
Расчет по железобетонному СНиП величины перехлеста и анкеровки арматуры в жбк.
Программа расчета перехлеста и анкеровки аматуры в ЖБК1
Комментарии 1-6 из 6
MonOliT , 22 июня 2011 в 17:14
по какому СНиПу?
Van , 22 июня 2011 в 17:21
Судя по картинке справа в верху - по советскому...
vladas , 01 июля 2011 в 12:20
Так часто бывает: автору понятно, а другим не очень, если нет пояснения, где-то и чего-то нужно выяснять.
В окне интерфейса программы есть два одинаковых поля названных "Состояние". Что это выбор бетона "Сжатое" или "Растянутое", а для арматуры иное состояние (наоборот)?
А такое разве может быть, если бетон сжат, а арматура растянута? Если нет, тогда должно быть одно поле. Поясните.
dolber , 03 июля 2011 в 23:40
Нормы рассматривают оба состояния и для бетона и для арматуры, и при этом не накладывают ограничения на одновременное различие состояний того и другого это просто логика. В программе в зависимости от состояния принимаются определенные расчетные коэффициенты по которым собственно и считаются длины. Если обратите внимание, то при изменении состояния одного из материалов не всегда меняет значение результат расчета.
Ну и просто размышления делетанта:
Колонна (ЖБ), даже внецентренно нагруженная,.. нагрузка вдоль оси, скажем, 910т, момент у основания колонны 20т*м. Теперь вопрос, в каком состоянии пребывает бетон данной колонны и в каком состоянии арматура?
vladas , 04 июля 2011 в 10:03
Для дилетанта. Сжато-избаемые и изгибаемые имеют в сечении 2 зоны: растянутую и сжатую, где расположена рабочая продольная арматура. Т.е. бетон плохо работающий на растяжение армируется. А сжатый бетон (сжатая зона) - не всегда, если напряжение воспринимаются им, и поперечной арматуры не требуется Здесь для установки поперечки вволится продольная по конструктивным соображениям. Соотвественно, в этом случае расчетные нахлест или анкеровка не применяются. Особый случай внецентренное нагружение со знакопеременными нагрузками.
dolber , 05 июля 2011 в 15:32
Ваш вариант, vladas, - растянутая арматура в сжатом бетоне с точки зрения норм проектирования нонсенсом не является, а вариант растянутый бетон - сжатая арматура отсекается здравым смыслом я думаю почти у всех, не в детском саду. За азы теории железобетона конечно спасибо, кому-нибудь пригодятся 8)
0.2 МБ
