Attribute Style Editor V1.12 - обновлено 18.05.2004, подправлены некоторые вещи
Александр Смирнов
размещено: 19 Мая 2004
Программа позволяет изменять практически все стилевые параметры атрибутов (цвет, выравнивание, слой, высоту и ширину шрифта и др.).
Делать это:
- отдельными атрибутами (непрерывный выбор)
- со всеми атрибутами в одном блоке (непрерывный выбор)
- со всеми одноименными атрибутами
- со всеми выбранными атрибутами
- со всеми атрибутами чертежа.
Считывать все стилевые параметры с образцового атрибута.
Редактировать атрибуты по одному как однострочный текст.
Данная версия являеться улучшенным вариантом версии V1.1, т.к. выполнены пожелания и исправлены ошибки. Рекомендуется заменить старую версию на эту.
Инструкция на русском языке в формате MS Word внутри архива.
Attribute Style Editor V1.12 - обновлено 18.05.2004, подправлены некоторые вещи1
Комментарии 1-9 из 9
Apelsinov , 17 мая 2004 в 10:28
1. При нажатии на change и пустом выборе программа выдает ошибку.
Command:
ATTC *** Select attribute or press [Esc] to Quit
; error: quit / exit abort
2. Не понятно как завершать выбор аттрибута, программа выдает ошибку - если нажимать esc то:
Command:
*** Select attribute or press [Esc] to Quit *Cancel*
; error: Function cancelled
то же и при cancel, a при enter:
3. Если при открытом главном диалоге нажать esc, программа не закрывается, приходится жать на кнопу Quit
4. Вышеперечисленные ошибки вылезают так-же и при "edit values" в режиме выбора, так что вернуться в главное окно можно только из режима редактирования по Quit (так-же не срабатывает по esc
5. Касаемо прилагаемого описания к программе - слишком много грамматических ошибок и опечаток.
А в остальном - замечательная и нужная программка!
Александр Смирнов , 17 мая 2004 в 11:07
Уже большинство этих моментов подправил. В частности Esc и закрытие окон по "крестику". Вечером или завтра выложу версию V1.11. Спасибо за коментарии, если бы коментариев было бы больше программы были бы лучше. Инструкцию тоже подправлю.
Александр Смирнов , 18 мая 2004 в 22:41
Высказанные пожелания исполнены. О невысказанных могу только догадываться... Пишите письма.
Vladimir Svet , 18 июня 2004 в 06:39
Программа АТТС изменяет атрибуты на уже вставленных блоках. Ее можно сравнивать со стандартной командой Eattedit или –Attedit (2002 и моложе) или с Attedit на более ранних версиях. Во вновь вставляемых после правки атрибутов блоках все остается по-старому, ведь указанные команды и программа АТТС предназначены для редактирования атрибутов, а не их определений. В этом сравнении программа ATTC значительно выигрывает у Eattedit и не идет ни в какое сравнение с Attedit.
Главное преимущество-богатая возможность способов выбора атрибутов для редактирования, об этом см. комментарий автора. Есть здесь и дополнительный параметр – Visible. Видимость атрибутов можно отключить. Если на чертеже не предвидится новых вставок блоков с атрибутами а все существующие надо изменить, то можно было бы воспользоваться и стандартной командой Battman (2002 и моложе). То есть программу ATTC в этом частном случае можно сравнить с Battman. У АТТС более доступный диалог, но Battman работает быстрей. Это заметно если надо одним махом заменить что-то в большом количестве (около сотни) блоков. АТТС затрачивает одну-2 минуты. Кроме того, у Battman есть возможность вернуть видимость атрибутам, чего нет у АТТС.
Программа очень удобна. Для АС-2000 ей вообще нет цены, правда , не знаю, будет ли она здесь работать. Хорошо бы ею попользовались и дали автору замечания. Спасибо Александру Смирнову
Vladimir Svet , 18 июня 2004 в 23:05
У стандартной команды АТТЕ есть полезная опоция, отсутствующая в программе АТТС, а именно - Position. Хорошо бы ее сюда включить.
Соня , 19 июля 2005 в 07:41
а у меня не запускается:-(
пишет:
Command: ATTC
; Oøu6ka: no function definition: Odcl_LoadProject
Janna , 25 июня 2007 в 10:13
А для AC2006 есть ? или где то обновления может есть ?
Lestor GL , 04 апреля 2011 в 12:18
Для 2011 автокада не работает!!
См. мою тему на форуме:
http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=24&TID=32969&MID=273361#message273361
adu , 21 июня 2013 в 17:14
Тема умерла? Для 2013-2014 акада нет ничего подобного? Очень нужно!
0.11 МБ
