Арматурный калькулятор для Автокада 2011(10)
dolber
размещено: 29 Июня 2011
Обсчитывает спецификации арматурной стали в Автокаде.
(Читаем файл tr.doc)
Арматурный калькулятор для Автокада 2011(10)1
Комментарии 1-8 из 8
agressor , 30 июня 2011 в 06:44
а она автоматически массу элементов в спецификации не меняет?
dolber , 30 июня 2011 в 12:46
это вопрос или утверждение со знаком вопроса? автоматически при изменении длинны и диаметра арматуры имеете ввиду?...нет! Прога не Лисповская, она не держит в памяти элементы акада и ничего про них не знает пока Вы не выделите их и не прикажите ей их обсчитать при нажатии на кнопку...
agressor , 30 июня 2011 в 13:50
это был вопрос, просто возникло подозрение может я что то не так делаю, и они должны менятся
dolber , 30 июня 2011 в 14:03
Если хоть как-нибудь меняются, то все так делаете....
Lina-6 , 01 июля 2011 в 14:51
Подскажите, как его установить!пробовала запуском "exe", не получается
koljaa , 04 июля 2011 в 15:22
можно ли сделать так чтобы длина записывалась в виде L=5000
dolber , 04 июля 2011 в 22:00
Запускаете Автокд 2010 или 2011.
Запускаете tr.exe.
Читаете (если нужно) tr.doc в архиве есть.
Выделяете 4 текста спецификации (без "мусора" желательно).
Жмете Caklulate на форме программы.
Возвращаетесь в поле Акада, там все должно произойти.
В любом случае на самой форме должен отразиться результат расчета.
dolber , 05 июля 2011 в 11:57
to Koljaa, нет ничего невозможного...но эта версия работает строго по описанию.
0.29 МБ
