Динамические блоки: окно, дверь
Александр Extraneous
размещено: 30 Июня 2011
Нашел в даунлоаде динамические блоки для окон и дверей (http://dwg.ru/dnl/9381), но они мне не понравились. Нарисовал свои.
В составе файла три блока: для окна, двери и двойной двери.
Блоки растягиваются, масштабируются, поворачиваются, отражаются. Есть возможность выбора правого/левого открывания двери.
Нарисованы стандартным путем через _wipeout.
Если повтор - удалите. Но для начала попробовайте скачать, вдруг понравится :)
Комментарии 1-8 из 8
dik-son , 30 июня 2011 в 20:36
Нормально, благодарю, самый раз для больших планов, где постоянно что-то меняется из-за технологов. Дарёному коню, как говорится...
vladas , 01 июля 2011 в 01:30
Если динблок российский, то ошибка определения типа двери "левая" и "правая". Д.б. наоборот.
Толкование определения. В России и Европе по разному определяют, левая дверь, или правая. По российским правилам, правой считается дверь, которую вы открываете на себя, правой рукой. Петли так же находятся с правой стороны двери. А ручка – с левой стороны. Если же, вы, открывая дверь на себя, держитесь за ручку левой рукой, то дверь левая. Соответственно, дверные петли находятся с левой стороны двери, а ручка с правой.
В европейских странах открывание определяют не по руке, которой открывают дверь, а по движению самой двери. И определяя правое или левое открывание дверей, не открывают дверь на себя, а толкают ее от себя. По европейским правилам, дверью с правым открыванием будет считаться та дверь, которую вы толкаете от себя правой рукой, при этом дверь остается с правой стороны от прохода. А дверью с левым открыванием считается дверь, которую вы открываете от себя, левой рукой, при этом дверь остается с левой стороны от прохода.
Т.е. наши правые – это их левые.
extraneous , 01 июля 2011 в 08:49
dik-son, что значит "дареному коню"? Если есть пожелания, расскажите.
vladas, спасибо за информацию, подправлю файл :)
На самом деле, я нарисовал небольшую коллекцию блоков и хочу добавить их в файл стандарта предприятия. Но для начала надо их протестировтать, поэтому решил использовать вас в качестве тестеров :)
Если будут пожелания - пишите.
vladas , 01 июля 2011 в 12:48
Пожелание одно: больше динблоков, "хороших и разных".
С четвертью стены, полуторную, с порогом и без, поле для маркировки. Вероятно можно сделать дополнительное отличие, глухая в полотне или остеклённая, наружная или внутренняя, стальная или деревянная, и т.п.
vladas , 01 июля 2011 в 18:53
я , 22 июня 2012 в 21:01
ух ти,клас
23region , 28 сентября 2012 в 11:33
спасибо!
Владислав Ошарин , 07 декабря 2012 в 17:22
Вместо поворота можно задать параметр Выравнивание. Тогда окно будет вставать на стену сразу под нужным углом. Собственно с дверью то же самое )
0.04 МБ
