Рабочий проект ИКОННОЙ ЛАВКИ, КОТЕЛЬНОЙ
Проектировщик
размещено: 13 Июля 2011
обновлено: 14 Июля 2011
Рабочий проект иконной лавки и рабочий проект котельной были разработаны под строительство в г.Саранск в составе православного центра милосердия (началось строительство)
К удивлению в инете не нарыл ничего анналогичного. Может кому и пригодится.
Данные материалы залиты в торрент _http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3651072
Выкладываю в формате dwg и tiff (в случае если поедут шрифты будет с чем сравнивать)
Кстати, файлы dwg содержат самодельный динамический блок рамки штампа (на мой взгляд весьма удобный) с автоматическим указанием местоположения файла в левом нижнем углу
Рабочий проект ИКОННОЙ ЛАВКИ, КОТЕЛЬНОЙ1
Рабочий проект ИКОННОЙ ЛАВКИ, КОТЕЛЬНОЙ2
Рабочий проект ИКОННОЙ ЛАВКИ, КОТЕЛЬНОЙ3
Комментарии 1-10 из 10
human , 14 июля 2011 в 15:20
спасибо, посмотрим
GUShA , 16 июля 2011 в 13:38
Сдаётся мне что на листе 19 (иконная лавка) перекладина у креста на виде "З" должна быть зеркально нарисованной.
vovan1977 , 17 июля 2011 в 19:08
На листе 19 все верно, если правила расположения храмов относительно сторон света распространить и на лавку (центральный вход на западном фасаде +/- 30град), то вид В (восточный) изображен крест так как он виде с востока (как на любом православном крестике на груди), З (западный) соответственно мы смотрим на него с запада. По повода видов С, Ю вопрос спорный :) Хотя если лавка будет развернута относительно сторон света по другому (что не запрещается в СП 31-103-99) тогда конечно можно все сделать зеркально
vovan1977 , 17 июля 2011 в 19:14
Напутал, GUShA прав!
Вид "З" надо назвать "В", а "В" заменить на "З"
Белый , 19 июля 2011 в 11:49
Пока архитектор будет рисовать конструктив, ничего хорошео не выйдет...
vovan1977 , 31 июля 2011 в 04:59
Вообще-то я не архитектор, а проектировщик ПГС
Всевозможные конструктивы рисовал и рисую с 1999г. Архитектура - хобби
DWG-eto-SILA , 19 августа 2011 в 22:38
Автор, подскажите, в какой программе сделана визуализация здания, неужели в Автокаде?
vovan1977 , 20 августа 2011 в 16:24
Трехмерку делаю пока еще дедовским методом. Моделирование - ArchiCAD, рендринг - ArtLantis (весьма простая и удобная прога). Выборочная обработка - Photoshop (например титульный лист). После, рабочка в тупом двухмерном AutoCAD-е.
Хотя по науке надо бы моделирование+рабочку делать в Revit-е. Рендринг - ArtLantis (для Revit-а есть дополнительное расширение, для конвертации в ArtLantis, пробовал - конвертация исключительная :-)
DWG-eto-SILA , 20 августа 2011 в 17:24
Спасибо, за ответ, надо будет попробовать Revit+ArtLantis, тем более давно хочу слезть с чистого AutoCADа :)))
TUTSI , 06 сентября 2011 в 15:25
про инвалидов забыли, две ступеньки тоже не есть хорошо. Я конечно не очень внимательно смотрела, но по-моему они не 120х400. Перила бы для бабушек и дедушек, красивые. Но в целом все равно понравилось. Качественно
28.31 МБ
