Расчет анкеровки арматуры по СП 52-101-2003
dolber
размещено: 26 Июля 2011
обновлено: 01 Августа 2011
Расчет анкеровки/стыковки арматуры по СП 52-101-2003.
Расчет анкеровки арматуры по СП 52-101-20031
Комментарии 1-5 из 5
Makson , 27 июля 2011 в 15:01
При диаметре 10AIII В35 анкеровка явно не соответствует СП.
dolber , 27 июля 2011 в 21:29
Там вроде негде ошибиться, 2 формулы. Расчет по советским нормам дает чуть меньший результат для Вашей арматуры и бетона по анкеровке и перепуску. Какой Ваш вариант результата расчета для 10AIII В35 сообщите пожалуйста, я посмотрю где косяк, если он есть.
Tony_Chu , 01 августа 2011 в 16:07
Для В35 и ф10А400 у меня получилось: lan=280мм и ll=335мм. В программе: lan=273мм и ll=328мм. (разница получается за счет того что у автора Rs для арматуры взято округленно, по таблице 5.8 СП52-101-2003).
M_konst , 03 июля 2012 в 00:15
Почему-то вирусняк ругается. Трояном попахивает
M_konst , 03 июля 2012 в 00:16
На чем писал? На Delphi? Если на Delphi, мож исходник выложить?
0.29 МБ
