Форма для изготовления тетрапода Т-1,5
vovkaf
размещено: 15 Августа 2011
обновлено: 18 Августа 2011
Чертежи металлической опалубки для изготовления тетраподов Т-1,5 по ГОСТ 20425-75 с развертками.
Чертежи выполнены на основе чертежей, разработанных Nils'ом для тетрапода Т-5 (взято здесь: http://dwg.ru/dnl/1637). Потому львиная доля благодарностей - ему. Остались без изменений оси крышки и откидного болта, а также подъёмные рыма. Остальное переработано.
В связи с тем, что по ГОСТовским размерам получается тетрапод массой 1,79 т (а не 1,5 т как должно быть), все размеры уменьшены на величину предельных допусков (п. 1.2 ГОСТа). В данном варианте объём тетрапода составляет 0,616 м3, что при объёмном весе 2,4 т/м3 составляет 1,48 т.
Возможно есть мелкие недочёты, но первые формы по этим чертежам уже сделаны. Во всяком случае, при изготовлении ко мне вопросов не было.
Из замеченного, развертки сделаны по внутренней поверхности конусов, а следовало - по наружной. Но существенного влияния это не оказывает, т. к. при сборке без небольшой подгонки по месту все равно не обойтись.
Комментарии 1-10 из 10
vovkaf , 28 августа 2011 в 14:26
М-да, 258 скачиваний и ни одного комментария...
X-BLIK , 16 января 2012 в 18:09
Благодарю! Как ты построил развертки? В автокаде есть автоматическая функция построения развертки плосткости?
vovkaf , 01 февраля 2012 в 22:50
В самом автокаде - нет. Насколько мне известно, развертки можно построить в Autodesk Inventor. Правда, у наших молодых конструкторов навскидку овладеть этой функцией не получилось.
Я же поступил проще - построил 24 образующих конической поверхности (через каждые 15°) до пересечения с криволинейным обрезом и замерил полученную длину каждой из образующих. Затем построил развертку конуса и отложил на ней такие же отрезки. Концы отрезков соединил сплайном.
Вуаля, просто до безобразия)))
vovkaf , 01 февраля 2012 в 22:58
...раньше строил развертки в масштабе с указанием размеров. После рабочие делали шаблон (выкройку) скажем на куске линолеума.
Теперь поступаю проще - печатаю на плотере в масштабе 1:1 (только самые большие требуют дополнительной склейки из 2-3 кусков), вырезаю и отдаю в производство. Если требуется изготовить пару деталей - этого достаточно.
Саша82 , 19 июля 2012 в 15:00
Чертежи сырые,самое главное нет разверток стенок.
vovkaf , 19 июля 2012 в 23:20
Саша82,
проще всего ляпнуть "сырые", даже не уточнив что там на ваш взгляд "недожарено"...
Мне тоже проще всего ответить: не нравится - не ешь.
Тем не менее:
1) Если распечатать все чертежи из архива, получите четко структурированную подшивку по всем канонам машиностроительного черчения (спецификации, сборочные чертежи, детали).
2) По этим чертежам год назад изготовлены пять форм и ни одного вопроса от производителей в процессе работы. Поверьте, в случае "сырых" чертежей, вопросов возникает великое множество.
3) Чертежи сделаны "для себя" и выложены "как есть". Есть желание - сделайте лучше или доработайте эти.
А насчёт разверток, так вы попросту не заметили - они находятся в файле "Тетрапод1_5 тн.dwg"
xof81 , 02 декабря 2016 в 16:27
Добрый день.
Возможно у Вас есть чертежи металлоформ для тетрапода Т-7,8?
Очень нужно.
vovkaf , 28 февраля 2017 в 00:07
Сообщение #7 от xof81
Добрый день.
Очень нужно.
К сожалению, нет: не заказывали.
Есть ещё только Т-3,0
trebonian , 03 февраля 2021 в 12:08
А можно увидеть чертежи на Т-3,0. Очень надо.
Yogtze , 09 октября 2024 в 15:53
Сообщение #8 от vovkaf
Очень нужно.
Не поделитесь? Буду очень благодарен
3.93 МБ
