Перекрытия паркинга с уклоном
   5 оценок
размещено: 11 Ноября 2015
обновлено: 11 Ноября 2015
Комментарии 1-15 из 22
faysst , 21 ноября 2015 в 14:23
И успехов Вам) не каждый рискнет выложить свои проекты на всеобщее обсуждение)
faysst , 21 ноября 2015 в 14:20
Сообщение #20 от Лоскутов Илья
Цитата:Сообщение #19 от faysstКак у такого решения со стойкостью к прогрессирующему обрушению?
Нормально все.
Дай Бог.
А так - большой респект)
Лоскутов Илья , 19 ноября 2015 в 22:46
Нормально все.
faysst , 19 ноября 2015 в 22:19
mix231 , 12 ноября 2015 в 16:45
Внушительно выглядит. Такое ощущение, что перекрытие с запасом раза в два.
Лоскутов Илья , 12 ноября 2015 в 12:59
Сообщение #16 от KACKADEP
Какая полезная нагрузка (от авто) при расчете принималась в задании?
Нормативная:
350 места стоянок;
500 проезды.
KACKADEP , 12 ноября 2015 в 12:53
Лоскутов Илья , 12 ноября 2015 в 06:53
Сообщение #14 от maks-ufa
Лоскутов Илья, а как по огнестойкости как проходят такие узкие балки (160мм)?
Или обшивать будут плитами снизу? Сверху какой защитный слой брали (с учетом износа)? Чем-то пропитывать плиту будут сверху?
Мы тоже делали такой проект с наклонными плитами в парковке, даже плиту фундамента сделали под уклоном, правда еще не построили.
Обшивать ничем не будут.
Защитный слой сверху 20мм.
Сверху планируется пол из стяжки с каким то защитным покрытием(каким точно не знаю).
maks-ufa , 11 ноября 2015 в 22:33
Лоскутов Илья , 11 ноября 2015 в 20:07
Сообщение #12 от mainevent100
Какой диаметр колонн?
И для чего уклон? Это ведь не плита покрытия, т.к. колонны поднимаются выше...
Уклон для стока воды. Колонны на первых двух этажах 700мм на остальных 500мм
mainevent100 , 11 ноября 2015 в 19:38
Лоскутов Илья , 11 ноября 2015 в 14:50
Сообщение #9 от igr
Илья , как решался узел стыка колонны и перекрытия?
Через сплошной монолитный участок.
Konstruktiv54 , 11 ноября 2015 в 14:46
Прикинул сейчас: на ячейку 12х12 ушло около 22,2м3 бетона. При шаге 6х6 на ту же ячейку, при плоской плите 180мм ушло бы 25,9м3.
6х6 - шаг конечно не очень подходящий для паркинга...но и 12 метровый пролет - перебор.
igr , 11 ноября 2015 в 14:33
Интересная штука.9 метровые пролеты в паркинге делал, перекрытия сплошные толщиной 300 мм и капители 300 мм.Больше видимо не эффективно будет, здесь в самый раз.Илья , как решался узел стыка колонны и перекрытия?
Лоскутов Илья , 11 ноября 2015 в 13:22
Сообщение #7 от motor-serg
не в курсе, как уклон формировали при бетонировании -жесткая смесь ?
Смесь П4. Маяки ставили на опалубку по ним выравнивали правилом.
