Увеличение площади балкона
    105 оценок
leova
размещено: 18 Августа 2008
Увеличение площади балкона 97/bsk1097_1.jpg
Комментарии 1-10 из 15
Философ , 19 августа 2008 в 09:27
Страшно...
ветер , 19 августа 2008 в 15:47
как такое вообще могло в голову прийти... кошмар
, 19 августа 2008 в 16:39
в Чувашьи был случай ... не могли вынести покойника через дверь , нашлось простенькое решение- спустить на веревках с балкона.. произошло обрушение балкона Итог : плюс 4 трупа.. сдается мне что масса этой констракшены не малая нужно будет хозяевам забросить туда барахла полезнова чуть и самим выйти покурить.. В новости точно попадут .
, 19 августа 2008 в 18:07
Склоняюсь к мнению,что всё таки проектировал не просто глупый извращенец.Думаю балкон опирается на балки,которы консольно выведены из квартиры:снял пол,стяжку,сделал штробы в перекрытии(для двутавров например),один конец жестко заделал в противоположную стену,на наружную-шарнирное опирание.Получили расчётную схему-статически неопределимую(жёсткость конструкции больше).Пригруз пролёта за счёт бетона,заливаемого по балкам.Таким образом имеем:усиленное перекрытие,с лучшими тепло- и звукоизоляционными свойствами,и увеличение площади квартиры.Ну как-то так вкратце...
asys , 19 августа 2008 в 18:51
BENDERR, да ты оптимист :)
Random88 , 22 августа 2008 в 10:55
Надеюсь что констракшэн из пеноблоков собран
Lil , 24 августа 2008 в 08:12
У нас в городе Махачкале, много таких балконов.
leova , 26 августа 2008 в 01:06
Конструкция такая : 1. внизу по периметру уголок L75*6
2.на него приварили 3*6мм сальных листа
3.все энто крепится к стене арматурой %%С 20 шагом 500мм вбили примерно на 20см
4.сбоку приварили арматуру %%с20 к уголку и заанкеровали к вверху стены
5.на всё это поставили фортан
каждыи дени прохожу мимо этого балкончика жду :))
NEAR , 13 октября 2008 в 15:09
надо вэбтрансляцию сделать... дурдом-2
Розмысл , 17 октября 2008 в 15:13
Сага о 3кв.м. А началось-то все с соседа сверху.
