24.02.2005 Прога для переноса данных из екселя и их обновления при изменении. + еще кое-что
Random
размещено: 24 Февраля 2005
Программа предназначена для переноса данных из екселя в автокад. Так же позволяет при изменении значений в екселе, изменять соответствующие значения в каде (подробней см. мануал)
Для установки необходим тока Setup.exe. Инсталяшка добавляет в папку, указанную при установке, vlx приложение MyExpress.vlx, менюшный файл MEmenu.mnu, загрузчик меню MenuLoader.mnl, 5 блоков для создания щита и пишет пару строк в файл acad200?.lsp.
Добавил еще пару функций:
- mass_purge - чистка (Purge) всех файлов в указанной директории(бага - удаляет размерные слои)
- Substitution - вылавливает в блоке текстовые строки(которые входят в блок не как атрибуты) и меняет
на введенные из консоли (удобно при переводе иноязычных чертежей)
- Write to file - Просит выбрать строки в чертеже, а затем записывает их в файл (мож кому пригодится)
- Create pannel - создает однолинейную схему щита по стандартам моего предприятия. пример таблицы екселя прилагается.
Дополнения от 7.02.05:
Пустые ячейки екселя делаются невидимыми в акаде - сделано по просьбам телезрителей. Теперь можно резервировать пустые ячейки для добавления позиций (становятся видимыми автоматически если в них что-нить внести).
Доп. ф-ции:
- hide Спрятать все пустые строки
- unhide Показать скрытые пустые строки (для удобства формирования таблицы в акаде)
Дополнения от 24.02.2005:
- Автоматическое открытие файла екселя и автоматическое обновление
24.02.2005 Прога для переноса данных из екселя и их обновления при изменении. + еще кое-что1
Комментарии 1-10 из 37
Random , 07 июня 2004 в 10:45
Исправил пару багов в инсталяшке и в загрузчике меню (Спасибо Александру Терещенко). Добавил в архив скомпилированное из исходников VLX приложение и проект инсталяшки для Setup Factory 5.0
Random , 22 июня 2004 в 09:08
A че не коментим? Хотелось бы узнать компетентное мнение.
Критикуем не стесняемся :).
Непонял , 17 августа 2004 в 14:53
Как она работает, мануал пдиз для чайников
Random , 17 августа 2004 в 15:50
Пиши на HAPK215@yandex.ru или на d.leshkiv@tebodin.com.ru вышлю подробнейшую инструкцию.
Влад , 23 августа 2004 в 09:49
Размести, плиз, мануал по установке этой проги. Как она устанавливется, как интегрируется. Пока действие этой программы покрыто мраком.
Random , 23 августа 2004 в 10:37
Добавил в архив мануал по установке. А если коротко:
1. запустить Setup.exe
2. Следовать указаниям установщика.
Влад , 23 августа 2004 в 11:32
Random , 23 августа 2004 в 12:02
Я [censored] уже добавил в этот [censored] архив все что вы просили. Скачайте обновленный архив и [censored] попробуйте почитать [censored] текстовички. Там [censored] все разжевано. При возникновении [censored] вопросов прошу обращаться на мое [censored] мыло с [censored] вопросами по существу.
Кандаурова Наталья , 02 сентября 2004 в 06:26
Здравствуйте! Меня интересует вопрос, а можно ли данные в автокад не из excel, а из Блокнота?
Кандаурова Наталья , 02 сентября 2004 в 06:32
Не получается установить, инсталяшник запускается и виснет.
0.65 МБ
