Armin & Wlaster
размещено: 16 Сентября 2012
Гроздов В. Т.
Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений.
— СПб, 2005. — 114 с.
Рассмотрены вопросы усиления строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений. Учтены специфические требования, предъявляемые к усиливаемым конструкциям при их реставрации. Приведены схемы усиления конструкций, основанные на литературных данных и на опыте автора при проектировании и осуществлении усиления конструкций в реставрируемых зданиях и сооружениях. При написании п. 2.3 использованы материалы, представленные С. В. Богдановым.
Книга предназначена для инженерно-технического персонала, занимающегося вопросами реставрации зданий и сооружений.
_________________________________________________________________
Содержание
Предисловие (4)
1. Общие принципы усиления строительных конструкций (7)
2. Усиление основания и фундаментов (9)
2.1. Усиление грунтового основания (9)
2.2. Усиление фундаментов мелкого заложения (11)
2.2.1. Усиление фундаментов с помощью разгружающих и заменяющих конструкций (12)
2.2.2. Усиление тела фундаментов (19)
2.3. Устранение отрицательного влияния поступления влаги из грунта в фундамент и стен (22)
3. Усиление каменных конструкций (34)
3.1. Усиление каменной кладки обоймами (34)
3.2. Усиление простенков стальными и железобетонными элементами (38)
3.3. Скрепление слоев каменной кладки (38)
3.4. Вычинка каменной кладки (40)
3.5. Ремонт и усиление перемычек (41)
3.6. Усиление отрицательного влияния трещин (43)
3.7. Устранение отрицательного влияния дымовых каналов (52)
3.8. Обеспечение устойчивости стен в период ремонтных работ (53)
3.9. Восстановление отклонившихся стен путем возвращения их в первоначальное положение (54)
4. Усиление каменных и бетонных сводов (55)
5. Усиление деревянных элементов перекрытий и стропил (63)
5.1. Устройство протезов для изгибаемых элементов и замена деревянных растянутых элементов стальными (64)
5.2. Устройство разгружающих конструкций (79)
5.3. Усиление балок предварительно напряженной затяжкой (82)
5.4. Усиление балки присоединением стальной арматуры (85)
5.5. Усиление балки присоединением стального листа (86)
5.6. Использование пиломатериалов недостаточной длины для изготовления балок (88)
5.7. Ремонт деревянных перекрытий с сохранением существующих плафонов (90)
5.8. Усиление прогона стропильной системы подведением дополнительных опор (92)
5.9. Применение разгрузки перекрытий от части постоянной нагрузки (93)
5.10. Улучшение вентиляции чердачных помещений (94)
6. Усиление металлических конструкций (95)
6.1. Усиление стальных изгибаемых элементов (95)
6.2. Усиление стальных растянутых и сжатых элементов (100)
6.3. Усиление узлов сопряжения стальных элементов (102)
6.4. Усиление конструкций из чугуна (106)
Заключение (108)
Литература (109)
Wlaster – сканы и первичная обработка, за что ему огромная благодарность;
Armin – последующая обработка и перевод в DJVU.
Формат DJVU 600 dpi ч/б (кроме обложки) + OCR (текстовый слой).
Плоды темы “Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU”.
2.09 МБ
А так - книжка полезная, да.
