Универсальный расчетный файл МК (EXCEL)
    9 оценок
Yurij21
размещено: 05 Апреля 2016
обновлено: 09 Апреля 2016
Небольшая таблица для подбора сечений металлоконструкций.
Версия Excel должна быть не ниже 2010.
Чтобы увидеть инструкцию, нажмите на плюсик в верхнем левом углу экрана.
Расчеты выполнены по 5 различным пунктам СП 16.13330.2011
Просьба ко всем кто испытал, выразить мнение по поводу самой идеи, и стоит ли развивать и продвигать тему?
Универсальный расчетный файл МК (EXCEL)1
Комментарии 1-10 из 35
Yurij21 , 05 апреля 2016 в 11:56
Инсрукция есть внутри.
limonuwka , 05 апреля 2016 в 15:02
Excell 2003 - не дает выбирать профили и прочее, при открытии выдает предупреждение, что некоторые функции не работают (#ИМЯ?.)
topotun , 05 апреля 2016 в 15:04
Спасибо! Детально еще не смотрел, расчеты применительно к СП выполнены?
forzik , 06 апреля 2016 в 08:23
Идея отличная! Развивать определенно стоит!
v.psk , 06 апреля 2016 в 08:53
Я и не представлял, что возможна такая лаконичная реализация проверок металлопроката без использования макросов. Представление данных довольно удобное.
Неудобен ввод ИД для первых трех столбцов или для марки стали (т.к. ятп. нужно точное соответствие шаблону), что можно решить, например, выбором данных в форме.
Yurij21 , 06 апреля 2016 в 11:10
v.psk, в любые столбцы можно вбивать свои данные, не обязательно из списка, только тогда для марки стали надо вручную вбить расчетное сопротивление стали, а для профиля - характеристики сечения.
pro9 , 06 апреля 2016 в 13:15
Отлично! Очень удобно что несколько случаев в одном файле. И хорошо что файл не защищен и можно проверить формулы по которым ведется расчет. Развивать определенно стоит! Поправьте ячейку BZ2 "Проверка по пред. гибкости"
Yurij21 , 06 апреля 2016 в 13:23
pro9, спасибо! исправил) а то как то некультурно даже получилось))))))
stas_org , 06 апреля 2016 в 17:34
1. нет расчета на общую устойчивость изгибаемых элементов(весьма критично для швеллеров)
2. Не верно определяется Fi для центрально-сжатых(на примере двутавра СТО-АСЧМ 25К1, Lрасч.=6000мм. N=50т.)
Yurij21 , 06 апреля 2016 в 18:46
stas_org, про расчет на устойчивость изгибаемых эл-тов знаю. добавлю в ближайшем будущем.
0.27 МБ
