YVV
размещено: 24 Мая 2016
обновлено: 24 Мая 2016
Расчет основания фундаментов мелкого заложения, с учетом взаимного влияния и еще куча всяких возможностей. В отличие от предыдущей загрузки выложил инсталляционник (после установки в 64 битной среде вроде нормально работает)
4.54 МБ
У меня заработало на Windows 10 x64
Значит, у Вас ещё установлен какой-то софт, который содержит необходимое для этой программы файло.
Component 'mscomctl32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
Цитата:Сообщение #2 от andrejjerdnaУ меня заработало на Windows 10 x64
Скорее всего вам просто нужно поставить framework посвежее. Обычно причина в этом.
Для десятки как я понял нужно обновить некоторые файлы. Можно глянуть на https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10019
там вроде можно скачать обновленные версии файлов...
здесь можно скачать mscomctl32.ocx
Очень странная программа. Как она вычисляет коэффициент пористости? Как определяет тип грунта? Я ввел данные в "обычных грунтовых условиях", пески по геологическому отчету "средней плотности" в отчете программы стали "рыхлыми", слои при "оценке геологии" - слабые... "Проверьте пожалуйста исходные данные. В процедуре оценка геологии произошла ошибка. Деление на ноль." Что проверять-то? А?
1. Формула для определения коэффициента пористости стандартная. Возможные причины почему пески стали рыхлыми: влажность вводите в процентах, а не в долях единицы; разделитель целой и дробной части отличается от установленного в ОС; удельный вес минеральных частиц песка существенно отличается от значения 26.6 (можно выставить значение в настройках программы).
2. Так как песок получается рыхлым, то соответственно и выводится предупреждение о том, что слой слабый.
3. Могу посоветовать только тоже самое, что предлагает программа проверить исходные данные. Раз возникает деление на 0 то, значит какие-то данные не указаны.
