Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 1-10 из 156
Ярик , 20 декабря 2004 в 11:56
Здравствуйте
Выглядит симпатично, но у меня руссий язык понимать отказался. Может если где-то что-то включить всё заработает, но нет времени разбираться.
Скажите, а узкий архитектурный шрифт никто сделать не пробовал?
WBR
пока
Rombik , 22 декабря 2004 в 11:34
такая же ботва, по-русски не пишет. Может потомсу что 2004
Maxx , 24 декабря 2004 в 10:03
Что то MText непишет
kpblc , 24 декабря 2004 в 10:12
Поищи на форуме "Неправильное отображение фонтов" или что-то такого вида
Mip , 24 декабря 2004 в 10:40
Шрифт лучше использовать в однострочном тексте, насколько я знаю в Mtexte всегда были проблемы с рускими буквами. Еще хочу добавить, сейчас в некоторых специализированных приложениях под Автокад исполльзуются shx шрифты типа Unifont, а все ранние версии Атокада и приложений на его базе shx шрифты типа Shapes. Вот тут могут быть проблемы, т.к. этот шрифт типа Shapes, ведется доработка до Unifont.
Lego , 15 февраля 2005 в 17:57
Ребята. Не парьтесь рулите на ISOCPEUR. Есть на любой операционке, похож на ГОСТ-овский, поддерживает надстрочные и подстрочные символы, не глючит в редакторе мультитекста, ширину текста как и любого другого измените при надобной нужности при форматировании шрифта в самом каде. Шо вы ищете приключения на пятую точку опоры.
semvb , 22 августа 2005 в 15:57
Шрифт вполне пригоден для написания текстов по ГОСТ. Но хотелось бы добавить несколько символов. К сожалению не получается сконвертировать shp в shx/ АКАД выдает Invalid shape element, or bad syntax. Буду признателен за помощ.
[email protected]
Сергей , 31 августа 2005 в 12:35
Все отлично, но только значок в MTEXT не могу вывести №(номер), не выводится как не пробывал
mip , 30 сентября 2005 в 12:27
Выкладываю небольшой Help по символам!
Сергей с Mtext пока проблемы печатает квадратиками но отображение нормально и для № в частности, скоро выложу Unifont все проблемы должны решиться
Rost , 01 октября 2005 в 21:08
Можно ли на этих шрифтах набить верхние и нижние индекы, ну там типа КВАДРАТ, КУБ и т.д. %%168 %%169
1.02 МБ
