ZWCAD
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Surface Creator
Добавить новый объект
Добавил Бурштейн Михаил
Категория | AutoCAD | Программирование |
Размер   1,65 МБ
download
Описание Программка для построения поверхности (Triangulated Irregular Network), линий беспрерывности (constraint line), горизонталей и ЛИНИИ профиля (только линия)...Autocad 2005-06,2007-08
Вопросы и пожелания-> mihael_b@walla.com или icq: 137595926
Выложено на сервер03.12.2006
Последнее обновление 02.08.2007
Комментарии22
Правообладателям!
Страницы: 1 2
vasilich_tln 25-05-2011 19:01
классная програмка, давно такую искал.
только и тут не без ложки дёгтя: поверхностью обьект ASDKMKREMTITY, а как с ним работать?
как его превратить в привычный 3DFACE?
Denis_Klimenko 04-10-2007 21:39
Опробовал Вашу программу. Однако, возникли проблемы. Для примера создал квадрат 20х20. Отметки (координата z) задал следующие - 10,73 - левый нижний угол;10,48 - правый нижний угол; 10,32 - правый верхний угол; 10,21 - левый верхний угол. Создал поверхность по данным примитивам. Создал горизонтали, но построены были горизонтали с отметками 10,30 и 10,40 м, да и только в верхнем треугольнике. Помогите, разобраться. С уважением, Денис. (denautodor@mail.ru - моя почта).
mihael_b@walla.com 08-07-2007 00:20
Добавил опцию построения поверхности из drawing objects (entites), таких как: блок, точка, линия, полилиния, 3Дполилиния. Добавил опцию построения 3Дполилинии как проекции 2дполилинии на поверхность, пример в zip.
mihael_b@walla.com 24-05-2007 18:33
я ошибся это здесь http://www.dwg.ru/dnl/607
mihael_b@walla.com 24-05-2007 12:05
На сайте autocad.ru есть очень не плохие lisp скрипты позволяющие решить эту проблему. Называется pltools, в в разделе готовых программ.
SStas 23-05-2007 12:48
А нет ли готового решения, как counter lines переводить в нормальные, плавные горизонтали?
Пробовал сначала к онвертировать в обычные полилинии, потом превращать их в сплайны или сглаживать - кривовато; заменять сегменты дугами вручную - долго.
mihael_b@walla.com 04-05-2007 01:50
Если есть замечания, ошибки или пожелания, просьба оставлять в этих комментариях.
mihael_b@walla.com 24-04-2007 15:45
Добавил для AutoCad 2007!!!
mihael_b@walla.com 05-04-2007 22:14
Добавил опцию вставки точек.
mihael_b@walla.com 03-04-2007 01:00
Добавил опцию удаления точек. Лучше использовать вместе с привязкой к концу точки (osnap to end point).
3/04/2007
mihael_b@walla.com 16-01-2007 00:56
Добавил опцию построения линии профиля по заданной полилинии (только по LWPOLYLINE без дуг). Полилиния должна быть целиком внутри построенной поверхности. Удачи, и пишите об ошибках!
Спасибо
mihael_b@walla.com 22-12-2006 21:04
Andrew83
А что, пишет? Какой "автокад"?
Andrew83 22-12-2006 19:34
Команда CreateSurface не работает - зависает АutoCAD.
Че делать? (((
mihael_b@walla.com 13-12-2006 23:54
Работать просто!
1)Сохранить SC.arx в директории Support Autocad-а.
2)Запустить в Autocad-е меню Tools->Load Application
и выбрать SC.arx там где она находится
3)Создать директорию C:Data_temp
4)Положить в неё файл C:Data_temMyData.dat
Формат файла MyData.dat:
10
0.470523 0.462514 0
0.0613491 0.336495 0
0.469683 0.320492 0
0.312366 0.682532 0
где:
10-количество точек
в Автокаде запускаем комманду SurfaceCreate (прога прочитает данные из вышеуказанного файла(MyData.dat))
для создания линий беспрерывности комманда CreateConstraint (лучше с привязкой(оытфз) к концу линий)
для удаления линий беспрерывности DelConstraint
для получения горизонталей комманда CreateContour
(указать шаг, по умолчанию 0.5)
i.meshin@mail.ru 13-12-2006 19:59
Поставил, сообщений о ошибке больше нет. но как пользоваться так и не понял.
mihael_b@walla.com 12-12-2006 22:29
Да, был баг! Исправил, обновил!
сс1 09-12-2006 16:40
неработает
mihael_b@walla.com 07-12-2006 14:06
<Маркшейдер>
Дайте свой email и напишите каой автокад!
mihael_b@walla.com
Маркшейдер 07-12-2006 13:30
Скачал, скопировал, не работает. Можно русский комент по пользованию? Английский не очень.
getr 05-12-2006 11:06
Вот полное сообщение автокада:
Command: _appload
E:Documents and Settings00838Application DataAutodeskAutoCAD
2005R16.1enuSupportSC.arx cannot find a dll or other file that it needs.
AcRxDynamicLinker failed to load 'E:Documents and Settings00838Application
DataAutodeskAutoCAD 2005R16.1enuSupportSC.arx'
E:Program FilesAutoCAD 2005acad.exeUnable to load SC.arx file.
Страницы: 1 2
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Техэксперт - помощник проектировщика
Белые ночи САПР
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
