    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 1-10 из 123
, 03 января 2007 в 21:43
А как он запускается? Загрузил приложение, набираю number, и ничего.
igorr2004 , 04 января 2007 в 20:21
Справочку бы по подробнее
Dr. Dron. , 04 января 2007 в 21:37
skif: ну, основное вроде бы расписал, что именно непонятно? пиши, расскажу
Игорь Богаченко
из командной строки: -vbarun Number
макрос для кнопки: ^C^C-vbarun Number
ну или Сервис -> Макросы -> Макрос (или вместо всего этого Alt+F8) -> Number -> Выполнить
Number.dvb лучше добавить в Автозагрузку, чтобы каждый раз не загружать
Сервис -> Приложения -> Автозагрузка (Приложения) -> Добавить
Dr. Dron. , 04 января 2007 в 22:19
Блин! Как всегда!
Прошу пардона.
Забыл добавить одну маленькую, но нужную вещь.
Кто не хочет снова скачивать, может сделать так:
Alt+F8 -> Number -> Изменить
И самой первой строкой написать:
Public Escape As Boolean
Dr. Dron. , 05 января 2007 в 00:41
Еще тысяча извинений!
Небольшое изменение из уважения к чувствам тех, кто пользуется таблицами и подсвечивает фон ячейки цветом. Был там один глючок, точнее - недоработка на почве лени. Сам таблицами пользуюсь не очень часто, а цветными так и вовсе.
madoff , 11 января 2007 в 17:07
Супер den. Спасибо огромное. Экономит 3/4 времени на нумерацию. Удобней штуки не видел.
Dr. Dron. , 12 января 2007 в 01:20
Немного дописал в справку, код не менял.
JbIM , 17 января 2007 в 14:38
чего-то пишет ошибку: compile error: User-defined type not defined. и выделяет => Sub Number()
Dim Table As AcadTable. может из-за того что Acad 2004?
Dr. Dron. , 17 января 2007 в 17:51
Добавил Number2004.dvb, без упоминания о таблицах, для ACAD 2004 и ниже (до 2000, по-моему, раньше VBA не поддерживался). У кого 2004, напишите, как работает, не ставить же мне его, чтобы проверить.
Dr. Dron. , 19 января 2007 в 14:32
Нашел все-таки ACAD 2004, теперь все нормально. Вместо Number.dvb в 2004 нужно загружать Number2004.dvb, запускается также, как и обычный.
0.1 МБ
