ФОТОТЕХ
Palettes для отрисовки линий сварных швов
Krieger
размещено: 13 Июля 2007
обновлено: 14 Декабря 2012
Palettes для отрисовки линий сварных швов.
Установку и описание см. файл readme.txt.
____________________
21.09.07
Маленько оптимизирован код программ.
06.01.09
- добавлены новые типы линий, иногда необходимые для КМД и ариса
- добавлены разреженные типы линий для соответсвия ГОСТу (имеют метку "а"), при этом старые не удалены.
- реверс линий теперь работает и с дуговыми элементами.
- добавлены настройки для слоя в кнопках вычерчивания разреза швов.
- добавлена поддержка аннотативного масштаба (подробнее читаем readme.txt).
13.02.09
- подкорректирована работа с аннотативным масштабом
- в линиях монтажных швов, крестики приподняты над линией, для компенсации её толщины.
как установить: http://youtu.be/61yCD36OKYg
Palettes для отрисовки линий сварных швов1
Palettes для отрисовки линий сварных швов2
Комментарии 1-10 из 46
Rusteen , 17 июля 2007 в 12:57
если не затруднит, объясните чайнику: установила согласно инструкции, но все швы, кроме сечений, отображаются в виде обычной полилинии. что нужно сделать, что бы увидеть таки нормальные сварные швы?
Коробейников Алексей , 17 июля 2007 в 15:19
Если все строго по инстуркции, то должно работать. Для ответа на вопрос у меня не хватает данных. Отправте файл с этими линиями и описание того что сделали мне на мыло: Krieger_pro[собака]mail.ru Там и пообщаемся.
Rusteen , 26 июля 2007 в 10:59
всё работает, спасибо, очень полезная штуковина
Кет , 30 октября 2007 в 11:17
Спасибо за труд! Очень облегчает жизнь.
Кет , 24 января 2008 в 10:56
На работе AutoCAD LT 2007 русский. Не могу найти: Главное меню када -> Tools (Сервис) -> AutoLISP
Знаю, что неполная версия Када, но не знаю насколько. Может AutoLISP как нибудь переведен на русский? Или его всеж нет?
На предыдущей работе устанавливала и все работало отлично.
Krieger , 24 января 2008 в 16:32
К сожалению облегченная версия AutoCAD (т.е. LT) не поддерживает AutoLISP, потому и в меню его нет. В LT версии программа работать не будет.
P.S. Возможно как нибудь соберусь и сделаю версию для LT (т.е. без LISP).
Кет , 24 января 2008 в 22:37
Жаль, очень жаль...:(
stralok , 28 января 2008 в 21:40
я не смог разобраться в процессе установки
Krieger , 29 января 2008 в 05:56
Что там сложного? Обычный импорт палетки, установка программы на lisp в автозагрузку и прописка путей доступа. Все! В любом учебнике/справочнике расписано.
Dyuk , 09 мая 2008 в 17:52
Спасибо, очень полезная вещь!
Только я не пойму как сделать, чтобы все сварные швы рисовались в одном слое?
0.26 МБ
