Нагорский Андрей
размещено: 13 Декабря 2005
обновлено: 13 Февраля 2013
Обновление 13.02.2013:
Теперь тут переделаный блок версии 2012 года. Теперь с аннотативностью, с минимум ручек и максимумо функциональности :)
auto otm 2.3 - блок для произвольных систем координат, считает растоянии от якоря до отметки. Неудобный, громозкий, требует перестановки якоря при изменении аннотативного масштаба, но считает отметку в любом положении.
auto otm 3.0 - блок который считает свою координату по Y в мировой системе координат. Минимум ручек - максимум отдачи, не надо двигать при смене анно-масштаба. Но замечены сбои в положении текста при отзеркаливании. Не всегда, но бывает, особо неприятно в насыщеных файлах, причину не установил.
Обновление 13.12.2005:
Динамический блок 2006 AutoCADа, отслеживающий отметку высоты самостоятельно. Выставили положение отметки и после регенерации значение обновится.
Точку вставки блока держите в нуле, а за ручку под стрелкой передвигайте.
В архив добавлен еще вариант отметки. Спасибо AY за идею с координатами
подравленны поля - теперь после запятой три знака, независимо от настроек чертежа
0.04 МБ
Только на мой взгляд имеется два недостатка если не считать необходимость регенерации
после каждого изменения по высоте,и что она работает только в 2006 ой версии ACADа за недостатки.
1. Нельзя создать цепь из отметок;
2. Удобней для проектировщиков было бы установить отметку на 0,000
и двигая крайнюю левую ручку до обьекта, поднимать отметку по высоте и дотянуть левую ручку до
обьекта одновременно,пока что надо поднимать среднюю ручку, отсчитывая сколько надо,затем доводить
левую ручку до обьекта,а это лишняя операция,потому что крайняя левая ручка
(если конечно обьект слева) должна доходить до обьекта.
необходимость регенерации - это особенности работы FIELD-сов, обновляется значение так же при сохранении, печати, открытии чертежа, e-tansmital-ировании.
А 2006 версия - потому что именно в этой версии имеется возможность задать коэффициент отображения значения поля, именно +3,300, а не +3300,165444. Ну и ручки - динамические блоки новинка 2006 версии.
1. тут согласен - здесь нужен LISP
2. я архитектор и делал отметку для фасадов и разрезов и протянутые до объекта хвосты не нужны.
