Расчет пера шнека
приборист
размещено: 17 Декабря 2007
Показан расчет пера винтового конвейера (шнека).
Прога была написана мною для себя в EXEle.
Формула взята из справочников
Расчет пера шнека1
Комментарии 1-10 из 12
GWA18 , 18 декабря 2007 в 15:56
=> приборист
Из какого справочника взяты формулы для расчета? Нельзя ли отсканить хотя бы те страницы, где вывод формул и сами формулы?
Когда меня сильно приперло, а формул для расчета так и не нашел - пришлось придумать свою методику расчета. Хотелось бы сравнить со справочными формулами.
Исходил из следующих соображений (ничего более умного тогда в голову не пришло) : длины дуг заготовки ПОСЛЕ окончания деформации должны остаться без изменений.
приборист , 20 декабря 2007 в 00:40
А.МюГригорьев Винтовые конвейры М москва 1972г стр4
И еще десятка два книг, в том числе и по строительству
Успеха Вам.
П.С. Это одна из моих прог для собственных нужд. Ну например Расчет веса, раскроя, и подетально основные чертежи бункеров круглых с круглым отверстием для выхода сыпучих. Расчет после ввода секунды и пакет
чертежей из Exelа. На все про все 1-2 мин.
agenih , 28 марта 2010 в 19:45
Спасибо за прогу очень пригодись ! И очень помогла!
ErKENT , 29 апреля 2010 в 14:25
Спасибо большое за прогу.Мне она очень пригодилась.
IIIVIIIANN , 13 июля 2011 в 15:58
Спасибо за формулу..Мы это делали экспериментально) но формулу никто не обобщал. спс за формулу.
АнтохаКост , 21 июля 2011 в 19:24
Здравсвуйте, приборист! воспользовался Вашей программой для расчета шнека и получился не совсем тот результат, которого я ожидал: Введя все параметры нужного мне шнека, я полоучил расклад, по которому были сделаны заготовки под шнек. после растяжки свареных шайб выяснилось, что шайбы внутренним диаметром не обжимают трубу и остается достаточно большой зазор(20-30 мм).Что Вы можете сказать по этому поводу? В чем может быть причина?
GWA18 , 22 июля 2011 в 17:28
=> АнтохаКост
Причина, скорее всего,
а) ошибка при задании исходных данных
б) возможно, случайно ткнул не ту клавишу и изменил формулу в ячейке Excel
в) исходные данные выходят за пределы применимости формул (например, d=40, D=400, S=1000), в результате чего технология не позволит выдержать нужные конечные размеры
г) и, наконец, - а как растягивал (гнул, прессовал и т.п.) спираль?
АнтохаКост , 24 июля 2011 в 22:11
GWA18
ошибки при вводе быть не может, потому что перепроверял вводимые данные не один раз. Технология изготовления следующая: сваривали полученные по расчету шайбы; один конец жестко закрепляли, а другой растягивали лебедкой. После того, как спираль была растянута до заданного шага, зазор между внутренней кромкой спирали и внешней стенкой трубы составлял, как было написано раньше, 30-40 мм. Параметры нужного мне шнека следующие: шаг 330 мм, диаметр трубы 100мм., внешний диаметр 330 мм. по этим параметрам программа выдала такой результат: меньший радиус 83 мм., больший 198 мм., угол раскроя 45 градусов. Мой вопрос остается прежним: в чем причина такого большого зазора и несоответствия диаметров??
Bania , 25 мая 2012 в 14:09
Когда то на работе я тоже делал такой расчёт и у меня всё получилось. Сейчас трудно вспомнить, а в справочники лезть не хочется, но там точно был параметр толщины листа заготовки. Отсюда и зазоры на внутреннем диаметре. P.S. если зазор напрягает - растяните шнек ещё чуток и он уйдёт. :)
Plyas , 22 марта 2013 в 12:31
Перо шнека получаемое гибкой заготовки. В отличии от растягивания не требует спец. оборудования, технологичное. D обечайки=100; d вала=51; sh шаг=100; ts толщина =1. Имеется параметризированая модель
0.13 МБ
