Программа написана для экспорта двухмерного чертежа из AutoCADa в формат программы WoodWop,
являющейся системой программирования ЧПУ группы HOMAG.
Данная версия программы позволяет задать также фрезерную обработку, фрезерование пазов
по пласти, сверление по пласти и по торцу, пиление под любым углом в плоскости XY.
Программа работает с любой версией AutoCADa.
Готов рассмотреть возможность экспорта и в другие программы для ЧПУ, аналогичные WoodWopу.
Правила установки:
Вариант 1
Файл Pref_1.ini должен находится в корневом каталоге диска С:.
Запустите файл OPTIMAT_int.EXE (местонахождение файла неважно).
Следите, чтобы был загружен AutoCad.
Вариант 2
Файл Optim.LSP должен загружаться в ACAD
(для версии R14 прописать в файл Acadr14.lsp, для ACAD2000 и выше- через меню
TOOLS -> Load Application -> Startup Suite).
Программа запускается командой OPTIMAT или кнопкой с соответствующей командой прямо из
автокада.
В папке C:lisp должен быть файл OPTIMAT_int.EXE, который и является основной программой.
Порядок работы с контурами:
Количество контуров ограничено 150 шт.
Количество элементов в одном контуре (отрезов, дуг)- 500 шт.
После указания начальных параметров (точки начала обработки и первой линии или дуги
обработки) можно построить контур в автоматическом режиме.
Для этого надо нажать кнопку "Автомат.кон.".Программа сама определит контуры вашей детали
и в текстовом окне выдаст размеры с припуском. Припуск задается в настройках.
Если нажать кнопку "Ручной выбор", программа попросит выбрать все элементы, из которых
состоит ваша деталь в последовательном порядке.
Порядок выбора отверстий по пласти:
После нажатия кнопки <Сверление по пласти> нужно выбрать одно или несколько отверстий,
лежащих на одной прямой и на одинаковом расстоянии друг от друга и нажать правую кнопку
мыши. Если надо ввести еще одно отверстие (или группу отверстий), надо нажать еще раз
правую кнопку мыши (если же нажать <1>, то выбор отверстий закончится.
Диаметр сверления задается диаметром нарисованного отверстия, глубина- во вкладке <настройки>.
Порядок выбора горизонтальных отверстий:
После нажатия кнопки <сверл. в тор.>, программа запросит две точки, разность которых
будет определять диаметр сверления; и отрезок, выходящий из одной из выбранных точек.
Длина отрезка- глубина сверления.
Для окончания выбора сверления нажать <1> и <ввод>. Иначе, <ввод>. Программа опять запросит
две точки. Если при запросе Select object не выбирая объект, нажать ввод, то
программа запомнит эти ответстия как группу (координаты и диаметр первого отверстия, количество отверстий,
шаг между ними. Выбранные отверстия окрашиваются красным цветом.
С уважением Роман.
Выложено на сервер
21.03.2004
Последнее обновление
21.03.2004
Правообладателям!
Прога рабочая. Но.... То что в архиве- работает на acade 2000-2002. Для работы на новых версиях автокада нужна и другая версия проги. Если нужно- пишите: Rom_Ario@mail.ru. Хотя не знаю, сейчас нужно это еще кому-то...
bazhalex
05-10-2010 19:12
Без этой чудо-программы чертежи из AutoCad загружаю в WoodWop
leonid.stankoff
13-09-2009 21:56
автор что-то недоговаривает нет там этого файла
Абрамов Алексей
22-04-2009 23:49
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему! Используем станки HOMAG, преобрели лицензионный автокад 2009 по инструкции указанной на этом сайте и программой оптимат скаченной тут же, устанавливаю все и начиная работу в автокад, вызываю оптимат, он запускается все вроде хорошо но потом выдаёт сообщение RUN-TIME ERROR(13) Type mismatch! Что необходимо сделать что бы преодолеть проблему? очень нужно... помогите пожалуйста...
Vetas
16-12-2006 21:52
Роман ты просто БЫК!!!
"Файл Pref_1.ini должен находится в корневом каталоге диска С:.
Следите, чтобы был загружен AutoCad."
gamspb@mail.ru
23-09-2006 13:14
где Pref_1.ini
Дмитрий
02-02-2005 17:15
Аналогичная проблема. Файл Pref_1.ini в дистрибутиве отсутствует и непонятно что делать. Помогите, плз.
Дмитрий
02-02-2005 17:13
Roma
16-12-2004 13:01
Подскажите а что должно быть в файле Pref_1.ini если создаю пустой при запуске пишет
Input past end of file
Roma
16-12-2004 13:00
Константин
05-11-2004 17:41
Здравствуйте Роман.
Требуется консультация по импорту данных с PC WoodWOP 4.0 на машину WoodWOP 2.4 через дискету.
8 813 7193-108
Заранее благодарю.
Константин.
SAS
03-11-2004 19:06
После разнообразных манипуляций с этой программкой файл Pref_1.ini так и не появился. Наверняка автор что-то забыл. Поэтому продолжаем рисовать WoodWOP'ом. Хотя если кто-то может оказать помощь в данном вопросе, - пишите письма на s111@hotbox.ru
Sonic
31-03-2004 19:04
Агде же Файл Pref_1.ini ???
Оставить комментарий
