LSS
размещено: 09 Января 2009
обновлено: 02 Июля 2009
Программа генерирует 3д сеть, грубо аппроксимирующую поверхность рельефа. Исходные данные: "облако" точек в Автокаде.
Программа является DVB для AutoCAD 2006 для winXP. При другой конфигурации не тестировалась.
Инструкции по установке
1) распаковать архив Rmaster в папку программы Автокад
2) в Автокаде загрузить приложение(Главное меню>>Инструменты>>Загрузить приложение) <Папка Автокада>\RMaster\rm.dvb
3) выполнить макрос <Папка Автокада>\RMaster\rm.dvb!Initialization.RM_Initialize
4) в появившемся диалоговом окне можно во вкладке “Setup” нажать кнопку “Make” для создания новой панели инструментов и кнопки запуска Relief Master.
Порядок использования:
1) указать углы будущей 3д сети
2) указать размер ячейки сети
3) выбрать точки
4) создать 3д сеть
5) выбрать созданную 3д сеть и построить на ней горизонтали
Версия 1.3 доступна для скачивания
Добавилось:
- проекция точки (x, y) на 3д сеть
- проекция полилинии на 3д сеть
- конвертация polygon mesh в polyface mesh
Версия 1.3.1
- получение облака точек из однострочного текста
- построение дополнительных горизонталей между существующими
- дополнительные опции построение поверхности рельефа
Версия 1.4
- горизонтали - цельные 2д полилинии
- можно подписывать высотные отметки нескольких выбранных горизонталей разом
Версия 1.4.1
- исправлена проблема с горизонталями на плоских участках
Версия 1.5
- добавлен инструмент интерактивного создания 3д сети с 3-мя новыми алгоритмами сглаживания поверхности (усреднение отметок, минимизация дисперсии отметок, минимизация общей протяженности участка сети)
Версия 1.6
- улучшен инструмент интерактивного создания 3д сети (добавлен прогноз продолжительности расчета, добавлена возможность останавливать/возобновлять расчеты сети)
Версия 1.7
- оптимизирован алгоритм минимизации общей протяженности участка сети (в зависимости от настроек расчет может происходить в 2 раза быстрее)
0.41 МБ
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: unhandled access reading 0x0000 exeption at 0h
на пост розмысл: честно говоря, не знаю, где еще можно найти :( можно прям тут поискать на dwg.ru
появилось обновление (версия 1.1). почитать можно здесь: http://lss2008.livejournal.com/1297.html
скачать: http://files.mail.ru/CYJH35
скачать можно http://files.mail.ru/H3XND3
подробнее почитать можно здесь http://lss2008.livejournal.com/2422.html
http://www.youtube.com/watch?v=MDS9OS4YoCQ
алгоритм минимизации суммарной протяженности участка сети дает наиболее правдоподобные результаты, но пока, к сожалению, самый медленный.
запустилась в 2009-ом.
где можно почитать как работает по русски?
в каком формате(x ,y ,z ) точки в тхт файле должны быть записаны?
Точки в файле должны быть записаны в виде значений x y z, разделенных пробелами (любое количество пробелов). Каждая новая точка в новой строке. Что-то типа такого:
44.92828 40.00000 1829
44.93289 39.99492 1829
В установочной папке есть файлик "sample.prn" для примера записи точек (в нем, правда, координаты z в другом масштабе относительно x и y).
А если имеется, например, "csv" файл с координатами точек, то можно его в экселе открыть, оставить в нем только 3 колонки значений xyz и сохранить файл в формате "prn" (Formatted text file, space delimited). Результат манипуляций должен иметь как раз подходящий формат.
