Рассылка
"Новости проекта"
ТеРеМОК 0.8.5 Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций
Добавлено: 12 Сен 2006   Чигинский Дмитрий Сергеевич
Обновлено: 27 Апр 2009
Программа предназначена для выполнения теплотехнического расчёта многослойных ограждающих конструкций и проверки теплотехнических характеристик многослойных конструкций.
Официальный сайт: http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
Wiki по программе ТеРеМОК: http://chiginskiy.ru/teremok/wiki/
Архив заменен на самораспаковывающийся архив, из-за ограничений сайта самораспаковывающийся архив лежит в простом архиве.
Обсуждение: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8459
Журнал: http://dmit-chiginskiy.livejournal.com/
Электропочта: dmitriy@chiginskiy.ru
© 2005-2009 Чигинский Дмитрий Сергеевич. Все права защищены.
История версий:
ТеРеМОК 0.8.5 сборка 0118
27 апреля 2009 г.
*Добавлены новейшие теплоизоляционные материалы ТехноНИКОЛЬ, ROCKWOOL, ISOVER и KNAUF Insulation. В базу включались материалы с известными значениями коэффициентов теплопроводности по условиям эксплуатации А и Б;
*Обновлен интерфейс выбора населённого пункта, а также введена классификация по странам;
*Добавлены новые страны СНГ. Кроме России, Белоруссии и Украины, теперь доступны населённые пункты Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстан, Молдавии и Туркмении. В базу SNiP_23-01-99.xml, также включены имеющиеся данные СНиП 23-01-99 по Киргизии и Узбекистану, которых не достаточно для выполнения расчёта;
*Исправлена ошибка на странице Отчёт, теперь результаты расчёта можно скопировать в буфер обмена, с последующей вставкой в текстовый редактор, для оформления и публикации. Функция копирования осуществляется с помощью контекстного меню — Клик правой мышью -> Выделить всё -> Копировать;
*Ограничение на значение температуры внутреннего воздуха t_int расширено до интервала от –100 до 100 °C;
*Значение продолжительности отопительного периода для Сочи установлено 152 сут.
ТеРеМОК 0.8.4 сборка 0114
31 октября 2008 г.
- Исправлена ошибка: при расчете наружных стен и покрытий промышленных зданий в отчёте в версии программы для Windows вместо значения нормируемого температурного перепада dtn выводилось NaN;
19 октября 2008 г.
- Реализован новый вариант отчёта;
- Добавлен расчёт суммарного теплового потока через 1 м2 конструкции (на основании п. 9.1.3. СП 23-101-2004 и таблицы 6 СНиП 23-02-2003);
23 августа 2008 г.
- Добавлен расчёт температуры и местоположения точки росы.
ТеРеМОК 0.8.3 сборка 0108
17 августа 2008 г.
- Исправлена ошибка из-за которой не правильно считалось Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rreq для промышленных зданий;
- Уточнены требования для лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, а именно средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода теперь принимаются по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С, в отличии от остальных случаях, в которых не более 8 °С;
ТеРеМОК 0.8.2 сборка 0102
9 августа 2008 г.
- Исправлено: в файле SNiP_23-01-99.xml отсутствовали города Украины и Белоруссии;
- Обновлен интерфейс 0 страницы — добавлены: Начните новый расчёт, Copyright; изменён: Загрузка программы на ТеРеМОК Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций
- Улучшен интерфейс 1 страницы — обновлена таблица выбора влажностного режима помещения; обновлено дерево типов конструкций; добавлен расчёт перекрытий над холодным подпольем и холодным этажём;
- Оптимизирован интерфейс 2 страницы;
- Исправлена ошибка: корректная нумерация слоёв;
ТеРеМОК 0.8.2 сборка 0095
28 июня 2008
- Добавлена возможность расчёта перекрытий над холодными этажами и подпольями;
- Корректировка: Наличие или отсутствие потолка с выступающими рёбрами возможно только для типа конструкции покрытие;
- Корректировка интерфейса первой страницы;
13.06.2008 (сборка 0091)
- Исправлена ошибка: при расчете наружных стен и покрытий промышленных зданий в результатах вместо значения нормируемого температурного перепада dtn выводилось NaN;
- Отключена сортировка столбцов в таблицах, в которых она не требуется;
- Опубликован (http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/userguide/adding_material.pdf) ответ на вопрос: Как добавить материалы в программе ТеРеМОК?
- Добавлено определение определение температуры точки росы по СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты»;
- Добавлена возможность расчёта производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3, также откорректирован расчёт зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже;
- Введено ограничение на ввод значения расчетной средней температуры внутреннего воздуха здания в пределах допустимых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также для производственных зданий по приложению Р СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты»;
- Введено ограничение на ввод значения влажности внутреннего воздуха для производственных зданий в пределах допустимых по приложению Р СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» и для производственных зданий со значительными избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 по таблице 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- Обновлён алгоритм расчёта Rreq через коэффициенты a и b в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- Обновлена версия для Mac OS X (Universal).
22.01.2008 (сборка 0085)
- Исправлена ошибка: после установки в папке с программой появлялся не понятный файл TeReMOK.exe, которого там не должно было быть.
17.01.2008
- Добавлены города Украины;
- Добавлена возможность сделать пожертвование;
- Обновлено Руководство пользователя;
- Исправлена ошибка: при изменении расчетной температуры внутреннего воздуха (t int) она не изменялась;
- Добавлена версия для Mac OS X (PowerPC).
30.09.2007
- Обновлена структура меню;
- Исправлена ошибка, когда при смене населённого пункта Rreq не изменялся (именно из-за этого пункта, следует обязательно обновится);
- Уточнение: При вводе (изменении) расчётной температуры внутреннего воздуха, t int, и относительной влажности внутреннего воздуха, φ int, следует пользоваться стрелками вверх, для увеличения и вниз, для уменьшения параметра. Не следует вводить значения параметров с клавиатуры;
- Улучшена работа с таблицей материалы, теперь есть пункт показать Все группы материалов и/или Все подгруппы материалов.
22.06.2007
Обновлены данные по городам Республики Татарстан;
Исправлена ошибка с отображением принятого Rreq в отчёте.
17.06.2007
В список населённых пунктов добавлены города Республики Беларусь.
16.06.2007
Исправлены ошибки:
- При изменении города не изменялись условия эксплуатации (А или Б);
- Некорректная работа функции Печать.
Улучшение:
- Представление данных отчёта в форме таблицы;
- Увеличено оптимальное количество слоёв в конструкции с 3 до 5;
- Рекомендуемый формат печати – А4 c альбомной ориентацией;
- Правильная обработка слоёв, которые не требуются по расчёту;
- Написано Руководство пользователя.
05.06.2007
Теперь программа автоматически предлагает распаковать архив в "C:/Program Files/TePeMOK" и создает ярлыки в "Пуск/Программы" и на Рабочем столе.
Важно: При смене пути распаковки архива следует проверить, чтобы все символы были латинскими!
Для полного удаления программы следует удалить файлы по адресу распаковки, ярлыки и файлы по адресу "c:/Documents and Settings/Имя_пользователя/Application Data/Macromedia/Flash Player/#SharedObjects/########/localhost/Program Files/TePeMOK".
Состав архива
TePeMOK-setup.exe
Комментарии 1-15 из 84
Gioconda
, 23 ноября 2015 в 14:22
#84
Большое спасибо за программу! Пользуюсь много лет! И вопрос: можно ли в программе сделать теплотехнический расчет перегородки? В одном помещении 20 гр, в другом 5.
Сая
, 14 июня 2014 в 21:59
#83
Стального проф.листа нет.. А надо посчитать с сэндвич-панелями.. Что делать, подскажите, пожалуйста
Spiteful Berkut
, 18 июня 2013 в 11:35
#82
Программа приятная, но есть пара мелочей, портящих впечатление:
1. Запятая не воспринимается как разделитель десятичной дроби. Многие программы этим грешат, но был бы рад, если эта программа не входила в такой список.
2. Ctrl+C, Ctrl+V не работают, что огорчает.
Анюта123551
, 29 мая 2013 в 11:08
#81
Спасибо огромное! Молодцы.
Единственное по климатологии вышло СП в котором несколько изменились параметры наружного воздуха и продолжительность отопительного периода. СП 131.13330.2012
Было бы шикарно сделать выбор по какому из документов считать.
д.Федор
, 27 февраля 2013 в 06:25
#80
Огромное спасибо! Спасли жизнь
Воронов Сергей
, 23 декабря 2012 в 11:51
#79
Чигинский Дмитрий Сергеевич,спасибо большое за такую чудо программу,вообще сайт для меня стал открытием,спасибо всем авторам многих программ,в частности на объемы работ и Вам большое спасибо, главное чтобы в дальнейшем материалы, и коэф. тепл-ти соответствовали снипам и сп
Yazon
, 07 ноября 2012 в 14:15
#78
Удобная программка. Автору большое спасибо!
Alecsandr2492
, 25 октября 2012 в 11:11
#77
Эdklim
, 11 сентября 2012 в 11:26
#76
Дмитрий Сергеевич, спасибо за весьма полезную прогу!
Владимир Котлубай
, 16 мая 2012 в 19:13
#75
А можно добавить кроме городов Украины и украинский ДБН В.2.6-31-2006? И ещё ROCKWOOL в списке материалов порадовал, но увы ... там продукция для РФ. Добавьте ROCKWOOL для территории Украины
CpL
, 01 апреля 2012 в 14:41
#74
Iconst
, 03 февраля 2012 в 11:54
#73
Спасибо за программу, очень удобная и проста в обращении. Уже несколько лет ей пользуюсь!!!
Светлана_АРХ
, 16 мая 2011 в 10:16
#72
Спасибо вам большое за ТЕРЕМОК Дмитрий Сергеевич, очень помогает!
, 04 марта 2011 в 00:13
#71
Joni_Storm, благодарю за внимание к программе ТеРеМОК. Действительно в СП 23-101-2004 имеется именно керамзитобетоны различной плотности, для керамзитобетонных блоков необходимо уточнять данные по материалов у производителей, например, http://www.keramzit.com/ Чтобы добавить слой в конструкцию которого нет в таблице материалов следует нажать кнопку Добавить пустой слой, ввести наименование, коэффициент теплопроводности и толщину слоя при необходимости.
Joni_Storm
, 03 марта 2011 в 11:42
#70
Скажите пожалуйста, в перечне материалов нет керамзитобетонных блоков....есть только непосредственно керамзитобетон...Возможно я попросту не нашел, либо подскажите как задать этот материал...спасибо!
Ограждающие конструкции с использованием бетонов низкой теплопроводности. Основы теории, методы расчета и технологическое проектирование2008 г.
Ю. М. Баженов, Е. А. Король, В. Т. Ерофеев, Е. А. Митина
1123 руб.
