========== Определенные команды ============
Редакция 28.01.2008
PL-JOIN -Объединение полилиний чохом
PL-A2L -Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом.
PL-L2A -Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом.
PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние
ENTREVS -Реверс объекта
PL-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
PL-VxMove -Перемещение вершин полилинии
PL-Vx1 -Изменение начала полилинии
ConvTo2d -Преобразование криволинейных объектов в 2D полилинии
ConvTo3d -Преобразование криволинейных объектов в 3D полилинии
MPL -Построение средней линии
PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву (** NEW **)
PL-SgWidth -Изменить ширину сегмента полилинии (** NEW **)
Обсуждение и предложения производим здесь
Выложено на сервер
15.09.2006
Последнее обновление
06.11.2009
Правообладателям!
>v.s.grebennik У тебя геоникс установлен? Не работет режим привязки "_non" ("нет" или "ничего" по Shift+ПКМ). Или грузись в чистом автокаде или обновляй геоникс. Они этот баг уже устранили
почему то перестала работать команда - прямоугольник по 3 точкам:
Команда: R3P
Первая точка прямоугольника:
Вторая точка прямоугольника [Угол]:
Режим не определен для заданной точки.
Неверная точка.
Неверная точка.
Новое начало координат <0,0,0>: _.RECTANGLE
Неверная точка.
Вот.?????
>Philin Андрей Кочетков все написал (даже больше :)). Достаточно п.1 и п.3
К pltools прилагается файл readme.txt. Там в самом низу про это также написано.
1. Прописать Support file Path
2. Добавить приложение в автозагрузку
3. Загрузить меню через Menuload
4. Сохранить Workspace с внесенными изменениями
5. В ярлык запуска добавить ключ /ws с указанием Workspace
Philin
28-04-2010 14:24
To WA & All
Ставлю PLTools под 10й с командной строки _menuload
Все работает я счастлив... Пока не закрою AutoCAD,
после чего панельки исчезают и все приходится повторять.
Посоветуйте как избавиться от этого недоразумения.
logofet Напиши подробнее что делал. Я устанавливал себепросто на 2010 Автокад без проблем
logofet
23-03-2010 10:44
Установил данный набор утилит на AutoCAD Electrical 2010. При попытке выполнить любую команду появляется сообщение "Неизвестная команда..." с наименованием команды. В чем может быть проблема?
паря
10-02-2010 18:23
на 10ом каде в ленте пишет - не загружены вкладки или панели
Появилась следующая задача. Может дополнишь горячо любимый нами PLTools?
Имеется 3d полилиния. Требуется высотные отметки ее узлов назначать по объектам acad (полилиниям, текстам, точкам, окружностям и т.д.) у которых они имеются.
Интерфейс предлагается следующий:
1. Запрос на объект, от которого будет наследоваться отметка в UCS, вывод измеренной отметки в комстроку (если отметка нулевая - предупреждение и дополнительный запрос Да/Нет - по умолчанию, тогда следует запрос нового объекта).
2. Выбрать 3d полилинию вблизи того узла, отметку которого нужно изменить (подсветить полилинию на всякий случай, и даже можно поставить крестик на изменяемом узле).
3. И далее в цикле...
Сейчас занимаюсь оцифровкой горных канав, которые из-за отсутствия точной маркшейдерской съемки приходится в высотном отношении строить по рельефу (горизонталям), очень бы мне это пригодилось (да и не только мне, думаю).
p.s. Естественно это должно работать в любой UCS.
p.p.s. Мог бы написать и сам, но у тебя получится лучше, да и все будет в “одном флаконе”.
04-02-2010 12:33
Интересно, а есть программа для обратной апроксимации полилинии из прямых примитивов в дуговые.
Все перерыл, не могу найти.
