Чертежи КМД? В ZWCAD? Легко!!!
Рассылка
"Новости проекта"
Руководство по устанновке SQL базы СПДС 6.0.Х
Добавлено: 12 Янв 2010   Яков
Руководство по инсталляци SQL базы СПДС и MeсhaniCS. Необходимо при установке на 64 bit системы.
Просмотр
Комментарии 1-15 из 25
Markoffka
, 21 января 2015 в 18:53
Подскажите, пожалуйста, при настройке экземпляра в нижней таблице уже есть два установленных экземпляра SQLEXPRESS и spds, поэтому имя именованного экземпляра SQLEXPRESS не подходит, как нужно поступить дальше? Спасибо.
Акимsx
, 14 июля 2013 в 16:07
Здравствуйте, товарищи!!! не могу найти файл spds.bkp
скиньте пожалуйста или файл cs_ на почту bugati_2@inbox.ru
Ka.The.Rine
, 04 июня 2013 в 09:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. После восстановления базы, выбираю Текущую базу для просмотра, выходит ошибка "Не удается открыть БД. Путь - такой-то" Все названия прописаны одинаково. В чем может быть проблема?
Коля V2.1.limited version
, 14 декабря 2012 в 22:40
Спасибо помогло Виндовс 7 х64 автокад 2012 СПДС v7.1.1064
делал все по инструкции толь файл резервной копии в папке инстал х64 по другому назван но расширение .bkp
Prorab_s
, 15 сентября 2012 в 08:51
Для тех, у кого не получается..... :
"СПДС GraphiCS 6.1.843 x64. Пример установки с использованием SQL Server 2008 Express Idition
Пример подходит для инсталляции любых версий SPDSgraphics x64 на любую ОС x64 и на любой АвтоГад x64 из существующих на сегодняшний день."
ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3271962
,но там может потребоваться регистрация.
Внимательно смотрим урок, повторяем всё-всё точно 1:1. Шаг влево, как и вправо - и базы не подключаются.
я зануда
, 13 сентября 2012 в 19:48
не могу открыть файл!запарилась уже просит пароль админа,у меня его с роду не было.ладно поставила пароль,а этот хам говорит,что неверный пароль ввожу,вы прикиньте да?только,что значит поставила и всего то "1".вот с этим у меня проблема WinDjView 2.0.1
cadcamcae
, 04 апреля 2012 в 13:17
Thanks for explanations, it is most detailed than previous, but "....В состав базы данных стандартных деталей входит справочник материалов, поэтому для пункта Справочник базы материалов нужно указать Использовать SQL базу стандартных деталей." - where in SPDS is mentioned point? Thanks. Sorry for language...
Лох
, 25 февраля 2012 в 13:52
у кого не получаетися восстановить базу данных на вин 64. У меня получилось так: вместо spds7 напишите SPDS
гость 121
, 17 января 2012 в 21:01
я дохожу до востановление завершено, но нет просмотра текущей базы, и спдс не видит базу, ХЕЛП ми плиз.
Olejkay
, 11 января 2012 в 10:57
Скачал СПДС, а папка db пустая... Пришлите, пожалуйста!!!
Olejkay@mail.ru
Вовка автокад
, 10 ноября 2011 в 00:01
komar01
Расскажи пожалуйста как настроил на вин 7 х64, у меня не получается :(
orthokan
, 28 июня 2011 в 12:34
большое спасибо )) я уже 5 дней мучился!!!
супер )))
спасибо
Ohripshiy
, 03 декабря 2010 в 16:19
Фантом на каком этапе ругается!?
Путь к базе правильно прописал!? (Вместо 'mehanickv' надо писать имя своего компьютера - смотрится в свойстваах "моего компьютера" )
FantoM
, 05 ноября 2010 в 04:59
люди добрые помогите! все делаю по инструкции! а он мне выдает ошиьбку не удается восстаноиь базу данных
:( у меня курсовой горит а ничего поделать не могу :(
Vombat
, 09 октября 2010 в 19:24
Благодарствую, все работает.
Руководство по составлению проекта производства работ для строительства подстанций. РД 34.04.1222014 г.
267 руб.
