RSoil Версия 3.0.4. Вычисление расчетного сопротивления грунта.
Dant
размещено: 13 Мая 2010
обновлено: 26 Августа 2015
В версии 3.0.0 добавлен калькулятор осредненного удельного веса грунтов, а также появилась возможность взвешивающее действие воды назначать для каждого слоя. Добавлена настройка цветов текста. Улучшен интерфейс (появилась картинка с фундаментом).
В версии 3.0.1 добавлена функция, позволяющая пользователю не заботиться о разделителе целой и дробной части числа. Можно вводить как точку, так и запятую.
V. 3.0.4 - изменена формула определения глубины подвала db=d-hs-hсf (раньше db=d-d1).
RSoil  Версия 3.0.4.  Вычисление расчетного сопротивления грунта.1
RSoil  Версия 3.0.4.  Вычисление расчетного сопротивления грунта.2
Комментарии 1-10 из 29
maver1ck , 13 мая 2010 в 15:08
Автору респект!!!!
, 13 мая 2010 в 17:37
imho: нет толку программно поменять точку с запятой, за все остальное(что то там еще считаться должно...) остается переживать...
Dant , 21 мая 2010 в 10:08
Изменение запятой на точку никаким образом не влияет на работу других приложений.
Dant , 04 октября 2010 в 00:52
В версии 3.0.1 добавлена функция, позволяющая пользователю не заботиться о разделителе целой и дробной части числа. Можно вводить как точку так и запятую.
пума , 05 февраля 2011 в 01:27
Не подскажите как вычисляется средняя плотность "с водой", а то с ручным расчетом никак не сходится - скорее всего сам где-то лопухнулся
Dant , 06 февраля 2011 в 17:44
пума, Вам нужна формула? В справке к программе все есть. Вышлите мне на e-mail вашу задачу, я проверю, в том числе и себя тоже.
avonder , 26 декабря 2011 в 15:38
Автору.
Спасибо за программу. Пытаюсь разобраться как работать с ней тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=855103#post855103
Прошу поделиться мнением.
dik-son , 21 марта 2012 в 09:54
Dant, добрый день.
От программки в восторге, пользуюсь больше года и пока аналогов по простоте не вижу...
Пару наблюдений:
1. при введении значений удельных весов ниже или выше подошвы в отдельном окошке:
если открыть другое приложение и заново раскрыть RSoil, окошко с данными остается сзади главного окна и его уже никак не достать и главное окно никак не реагирует... приходится убивать через диспетчер задач, и к тому же Alt+Tab не видит программу...
...я конечно приноровился - при открытии окошка сразу отвожу его в сторонку от главного... но все же
2. сейчас расчет можно делать для ленточного фундамента длиной 1пог.м. или столбчатого с длиной подошвы 1м...
...нельзя ли приноровить программу для подбора размеров подошвы для столбчатого ф-та, например, сделать активное окошко для задания размера длины подошвы...?
3. ну и ожидается ли переделка под новый СП?
С уважением, Альберт
Dant , 23 марта 2012 в 10:21
Альберт,постараюсь ответить на Ваши вопросы.
1. Вспомогательное окошко для подсчета осредненного удельного веса грунта должно быть закрыто, как только был посчитан удельный вес. Ведь пока Вы не закроете это окно кнопкой "Применить" данные из этого окна не перейдут в главное окно, т.е. нет смысла держать его открытым.
2. Думал над этим. Как всегда нет времени. Зарабатывать на жизнь приходится другим видом деятельности.
3. Делал ее для себя, когда у нас (Украина) действовал еще старый СНиП. Сейчас у нас и у вас нормы поменялись. Что там в СП нового даже не смотрел. См п. 2. по поводу времени.
Vitus , 19 апреля 2012 в 10:53
Здравствуйте Dant.
Хорошая программа для расчета, но иногда, почему то (или после сворачивания окна, или после захода в расчет осредненного веса, или по какой-то другой причине),становятся полностью недоступными окна для ввода значений. При этом в диспетчере задач программа "работает", но приходится завершать ее аварийно.
0.69 МБ
