Brain Murder
размещено: 07 Декабря 2010
обновлено: 09 Декабря 2010
Макрос до дури простой. Позволяет считать КМДшную спецификацию отправочного элемента не заглядывая в госты на прокат. Жмем "заполнить" и вбиваем нужный нам прокат или лист, габариты и количество и жмем "заполнить>", как все вобьете жмем "ОК" и получаем готовую спецификацию скопированную в буфер обмена. Можете напрямую вставлять в Автокад как OLE, чтоб потом прямо из листа АКАДА можно было редактпровать. Можете хитрее, способы на форуме описаны. На втором листе можно добавить прокат в соответствующие столбцы и указать массу погонного метра если чего-то не хватает, и он тут же появится в выпадающих списках. Нюансы: Для нормальной работы нужен шрифт GOST 2.304 type A, ну и естественно нужно разрешить Excel запускать макросы, по умолчанию он будет блокировать запуск. Код макроса под паролем, кому надо сломает, а кому не надо нечего туда лезть. Автор - я, писал давно, код не оптимизированный, не вижу смысла,работает без ошибок, распространяю безвозмездно. Пользуйтесь!
Тема на форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=668225#post668225
0.08 МБ
REDS, с 2003 был совместим. Пол года конструкторский отдел тестил. Попробую еще раз на 2003 проверить.
Офис 2003-ий
офис 2007
