Пользовательская команда Center_Crosshair позволяет сделать маркировку центра окружности/дуги/эллипса/прямоугольника тремя способами: маркером из двух ортогональных отрезков, динамическим блоком из двух ортогональных линий, двумя ортогональными линиями. В последних двух случаях линии будут иметь тип "Center2".
Там динамический блок осей. И да, поэтому блоки-оси не работают в 2015. Он сделан для 2018... и в 2015 тупо не загрузится(
Что мешало сохранить блок скажем в версии 2010?
А возможно, в таком стиле (.fas) создать программу для построения мультивыноски многополочной, с возможностью
редактирования и выравнивания текста, и с выбором - стрелка, точка, нет. Чтобы полки добавлялись/удалялись,
с сохранением свойств мультивыноски (перенос влево/вправо, вверх/вниз)...
Ну и чтобы работало AutoCad 2015 rus...
Пусть не грузится, будет возможность, попробую в 2018-м.
А вообще, мечты сбываются, давно хотелось что-то подобное...
Axes_Block появляется в папке /а я думаю откуда это берется???/, правда, этот файл у меня не открывается, т.к. создан в более "ранней" (молодой) версии.. Фиг с ней с ассоциативностью, и без неё отличная программа!!!
Реакторная ассоциативность работает только в текущей сессии, после сохранения, закрытия черетежа и последующего открытия ассоциативности не останется. Поэтому какбэ нет(
; ошибка: Ошибка Automation. Пока не реализовано".
А добавить ассоциативность линиям сложно? У Ли Мака есть лисп для окружности.
AssociativeCenterlineV1-0. При перемещении или изменении размеров объектов оси перемещаются/изменяются вместе с ними...
http://lee-mac.com/associativecenterlines.html
Ассоциативные осевые линии | Lee Mac Программирование
Что пишется в консоли при выборе блока осей?
"Пометить центр [Метка/Блок-Оси/Линии-Оси]: Б
Но, в принципе, Метки и Линии-Оси вполне достаточно, спасибо огромное!!!, наверное и предыдущая версия не работала из-за отсутствия типа линии CENTER2. Значит проблема не в локализованной версии...
*CENTER2,Center (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
A, 19.05, -3.175, 3.175, -3.175
потому что загрузка этого типа линии в программе сделана по-простому - нашли файл acadiso.lin->загрузили из него тип линии CENTER2, если он уже не загружен.
Чтобы загрузить тип линии, открывается окно Загрузка/перезагрузка типов линий и там их несколько вариантов...
Тип "Center2" и "CENTERX2" - разница в названии может иметь значение?
