СвайноЙО Поле
    14 оценки
Rey
размещено: 05 Июля 2008
Сваи были 12-ти метровые. Смогли забить только метра 2, потом кувалда сломалась, пробовали по очереди прыгать на свае, но она погружаться в сторону Америки не пожелала. Пришлось срезать :(
СвайноЙО Поле 45/bsk1045_1.jpgСвайноЙО Поле 45/bsk1045_2.jpg
Комментарии 1-10 из 14
, 06 июля 2008 в 10:59
Щас котлованчик засыпят и все будет вровень :-)
сверху ростверк, и как тут было :-)
float , 07 июля 2008 в 15:04
Сваи надо резать пополам заранее в целях экономии,
и вообще сваи закапывать надо было ))))))
olegrussia , 08 июля 2008 в 10:33
Подобную картину я видел в Шатуре, это не оттуда фотка?
М , 08 июля 2008 в 23:28
возможно все сделано нормально. Например, хотя мало вероятно если смотреть на срез грунта, вырыли котлован в виду насыщенности слоев торфа. Может надо было уменьшить отрицательное трение по боковой поверхности, затем котлован засыпят песком, в основании пески плотные или скальные породы!
Rey , 09 июля 2008 в 14:45
На втором фото слева внизу хорошо видно , что пытаются срезать оголовки, так что засыпать не собираются
Rey , 09 июля 2008 в 14:48
Да, кстати, двутавры для подпорной стенки забиты также на 1,5 - 2 метра
patrusheva58 , 16 июля 2008 в 00:56
Оголовки срубмть, забить, еще раз сррубить и еще раз зззабить. Хватит еще на два-три поля, а может и больше,если конци не затачивать ;)
AlisaChe , 26 июля 2008 в 12:57
А может не нужно было вообще котлован рыть? :-) Не кажется вам?
Святослав_ , 11 августа 2008 в 12:24
Нужно ввести новое понятие как "СВАЙНЫЙ ЛЕС"
Grant , 11 сентября 2008 в 21:38
Вот это да... Такого штакетника из свай я еще не видел... О пробной забивке свай видимо там и слыхом не слыхивали.
