Армирование свай однако!!!!
    13 оценки
Tandr
размещено: 18 Июня 2009
Ну не захотел заказчик делать обычный фундамент под входы. Сказал: "Э, зачем блоки да! Сваи сделаю лучше будет!!!! Я сам все знаю, что ты мене говоришь, все равно по русски не понимаю!!!"
Армирование свай однако!!!! 85/bsk1585_1.jpgАрмирование свай однако!!!! 85/bsk1585_2.jpg
Комментарии 1-9 из 9
yurey , 19 июня 2009 в 09:08
Интересно, а какой арматуре идентично применение трубы 60х40х2,5? А ведь какая экономия!
Sерж , 20 июня 2009 в 10:43
есть такая бредовая книга "новые методы строительства - технология ТИСЭ" Яковлева, так вот, на стр. 115 написано - "в качестве арматуры (для буронабивных свай) можно применять практически любой длинномерный материал-водопроводные трубы, угольники, железные полосы и прутки" здесь так и сделано. очень вредная книга.
mainevent100 , 22 июня 2009 в 20:54
а что, некоторые даже велосипедами фундаменты армируют! ))
cerega87 , 30 июня 2009 в 18:54
а чё, велики тоже трубы=))) кастрюли дырявые тоже кстати туда же...
bastr999 , 17 сентября 2009 в 09:22
Представляете примерно такое же армирование видел в Лобне только сваи были под ЖД эстакадой с нагрузкой на сваю 35 Тс, а вместо арматуры списанные рельсы. Причем чудо прораб посмотрел тоннаж арматуры и столькоже тонн рельсов вставил в сваи. И еще возмущались почему я акты авторского надзора отказывался подписывать.
P.S. Конструкция прожила 1мес на 10 вагоне упала вместе с вагоном и локомотивом. А крайнего не нашли ни одного акта нет, а обьект всеми коммисиями города принят в эксплуатацию.
guerrilla , 23 января 2010 в 21:40
Когда приятель строил домик на дачном участке, он долго не мудрил. В доме, где он живет, годом раньше меняли батареи (зимой разморозили) и старые, чугунные наполовину водой порванные, выбрасывали во двор. Он не мало не тушуясь, отвозил из на дачный участок.
Потом отрыл траншею - вроде как под ленточный фундамент.
Глубина траншеи - метра два. Потом в траншею стал укладывать секции радиаторов. Плашмя. Несколько слоев радиаторов уложит - понатыкает вертикольно труб - зальет бетонным раствором.
Фиг ее знает, сколько такой фундамент выдержит (самое меньшее - прямое попадание авиабобмы кило на 400 тротила), но на этом фундаменте построена каркасно=щитовая будочка.
4ikiboy , 19 августа 2010 в 13:16
PPPPPPPPPPP Волосипед! ага танками армировать! а потом и до самолетов доберемся
Mozgunov , 22 ноября 2010 в 13:40
Чтобы на вопрос "идентичности" ответить нужно знать хотя бы азы ЖБ. Если это арматура расчётная, значит она должна воспринимать изгибающий момент. Если воспринимает момент, должна быть анкеровка от продёргивания. Вот и ответьте чем труба будет цепляться за бетон? Гладкой ржавой поверхностью?
Robert Bartini , 06 июня 2011 в 12:43
4.1. Армирование буроинъекционных свай выполняется по расчету или назначается конструктивно. Сваи армируются одиночными арматурными стержнями, сварными каркасами, жесткой арматурой в виде проката черных металлов или металлическими трубами.
