Родной университет.
    7 оценок
sgt
размещено: 27 Июня 2009
Ограждение вокруг корпуса родной alma mater. Видимо за джумшутами и равшанами не уследили)))
Родной университет. 04/bsk1604_1.jpgРодной университет. 04/bsk1604_2.jpgРодной университет. 04/bsk1604_3.jpg
Комментарии 1-8 из 8
Alex_k83 , 29 июня 2009 в 03:13
Помоему бардюр не позволяет воротине полностью открытся..
Дун дун , 29 июня 2009 в 12:55
кирпич дырочками наружу - это наверное чтобы фундамент дышал:)))
или вместо глазка использовать
, 30 июня 2009 в 05:10
Дело в том, что, если кирпич класть боком, то он становиться вдвое выше и требует вдвое меньше раствора, а оставшийся раствор можно использовать для замазывания некрасивых дырочек.
silver3d , 30 июня 2009 в 10:12
Вот уродство, попробуй до начальства достучаться, пусть укрепят. У нас в соседней школе такие ворота (кирпичный блок) убили школьницу (там кажется машина задела створку и упал столб кирпичный, только там нормально все стояло). После этого поставили железные столбы. А здесь даже задевать не придется.
sgt , 01 июля 2009 в 17:36
Bogdan_G, что-то у меня не сходится: 65+10+65=140 > 120 ))) Кирпич положенный на ложок становится именно, что меньше на 20 мм, чем кладка по нормам...
dimetr , 11 августа 2009 в 21:34
Что тут считать? ))) Кирпич на бок - ряд кирпича на дачу! Математика проста!
Guerrilla , 20 сентября 2009 в 18:35
Фигня! ступеньки там или прочее... Ну, позотерка не проедет. Пожарный автомобиль - запросто. Заодно бампером снесет ворота - мабудь, и получше сработают.
ЗЫ. Лучший парктроник - силовой бампер.
Я на УАЗке очень аккуратно (примерно так, как Швейк регулировал руль высоты в самолете) сдавал задним ходом (заднее окно закрыто шмурдяком, боковые зеркала сняты) и задним бампером немного ударил в подобный столбик. На мащине - ни царапины (сбитая грязь не в счет).
osv , 09 ноября 2009 в 15:52
Это фигня, я видел когда несущая колонна была выложена из пустотелого кирпича таким же образом - г.Москва, жилой комплекс Изумрудный город (кажется).
