Южная экзотика
    11 оценка
Archerxxx
размещено: 20 Октября 2009
Это чудо я увидел в Семфирополе. Интересно что там между ракушечником.
Южная экзотика 06/bsk1806_1.jpg
Комментарии 1-10 из 18
Kalhaman , 21 октября 2009 в 05:42
В КазНИИССА есть такие же фотки, только сделанные в Турции, после землетрясения.....
Dragonudzee , 21 октября 2009 в 09:30
Такие вещи можно увидеть повсеместно в Крыму... Не вижу проблемы... Нес. каркас - ЖБ, стены - самонесущие... В чем проблема то?
AVL2006 , 21 октября 2009 в 09:50
Archerxxx видимо удивила конструкция сборно-монолитного перекрытия (очень популярного в турции кстати говоря). Между ракушечником - армированная монолитная балка. Более детально конструкцию аналогичных перекрытий посмотреть можно тут http://www.teplodomstroy.ru/fast.php
Archerxxx , 21 октября 2009 в 12:32
Сорри, я думал в тему. Никогда раньше такого не видел, вы хотите сказать что ракушечник выступает в роли пустотоутворювача?
AVL2006 , 21 октября 2009 в 12:49
Именно так: ракушечник (хотя не факт, что это ракушечник, а не вариация на тему керамзитобетонного блока)выступает в роли сборного заполнителя.
Пустотоутворювача - этого термина я не понял
Archerxxx , 21 октября 2009 в 13:01
Пустотоутворювач - пустотообразователь (наверное так, переводчики не переводят почему-то). Имелось ввиду конструкции для образования проемов под окна и т.п. при устройстве монолита, только здесь пустотообразователи несъемные.
stariy , 21 октября 2009 в 15:43
Хочу сказать что строителями и заказчиками на обьекте какраз и были турки, и такое чудо в перекрытии у нас встречается повсеместно.
зы О чем люди думают.
VOLCHARA , 22 октября 2009 в 17:53
Это часторебрестое перекрытие, если бы еще сверху снял то увидел бы плиту, а между балками ракушечник, но тут дело в том, что Симферополь это сейсмический район (7 баллов) и при сейсмическом воздействии с вертикальной составляющей вся эта байда падает на голову щастливых обладателей этого дома, что в принципе не оставляет им шанса выжить во время землетрясения. Зато тепло и звукоизоляция хорошая:), и кстати нет крепления заполнения к вертикальным и горизонтальным несущим конструкциям, что также обрадует хозяев!
Glemiona , 26 октября 2009 в 14:56
Да. Нет гибких связей... и арморакушечное перекрытие выполнено не верно... Как раз для того, чтобы не выпадала ракушка на головы, под ней должно быть предусмотрено армирование в бетонном слое. Это же не пенополистирольная несъемная опалубка, которая в принципе безопасна при землетрясении... а камень
СейсмОУ , 26 октября 2009 в 19:58
Почему вы решили, что из колонн нету выпусков в стену из ракушечника?
