Шахта лифта отпочковалась
    16 оценок
yurey
размещено: 15 Ноября 2009
Объект - Ex горгаз г. Тула, послее подготовки к монолитным работам по первому перекрытию шахта (кажется лифта) "отошла" от основного каркаса на 10 см. по верху (жаль, не успел заснять). Ничего, ковшом прижали, стойкой расперли и вверху в двух местах сварочкой прихватили. Как думаете, выстоит при выведении на полную высоту?
Шахта лифта отпочковалась 41/bsk1841_1.jpg
Комментарии 1-10 из 13
cerega87 , 16 ноября 2009 в 09:36
хм, какой же здесь фундамент? если лента - уехать может,если ростверк - жёстко должна быть шахта защемлена, в любом случае что то типа эксцентриситета появится (я не конструктор - что-то такое вспоминается), но факт - что сдвиговая сила появится и операние будет на фундамент не всего контура... короче мне кажется поползёт в сторону при нагрузке
yurey , 16 ноября 2009 в 13:53
Фундамент под основным зданием - монолитная плита, толщина около 500 мм. Под шахтой - не видел, лепили позже.
wwwilka , 16 ноября 2009 в 16:41
Если не крепить к основному зданию с равным шагом по всей высоте - непременно "уедет". Необходимы чертежи и обследование для точного ответа.
cerega87 , 16 ноября 2009 в 17:01
если плита - то как же её подвинули экскаватором? там ведь она долждна быть перевязана жёстко с фундаментной плитой...
wwwilka , 16 ноября 2009 в 17:18
Крен фундамента под шахтой, либо неправильная расчетная схема шакты, и отсюда потеря её устойчивости как единой конструкции. Необходимо обследование, учитывая соответствие проекту, затем провести необходимые мероприятия по реконструкции по результатам обследования.
Михей! , 16 ноября 2009 в 19:42
Лифтовая шахта как-то близко к "канализационному" люку!
И по мне так они не завязали шахту со стенами здания! Засверлили парочку выпусков и всё! Иначе бы она не отошла! Хотя сложно судить по 1-ой фотографии!
611611 , 16 ноября 2009 в 22:48
Я вот сомневаюсь, что это лифтовая шахта, её бы не прижимали ковшом, скорее всего здесь вентшахта, ее до 2м от земли доведут и будет стоять нормально.
olegan9014 , 17 ноября 2009 в 07:15
Вы только стойку не убирайте
и все будет в порядке
cerega87 , 17 ноября 2009 в 09:39
611611 по-моему прав, обычный приямок или вент шахта, лифтовая таких отклонений от вертикали не потерпит! и не видел я ,чтобы лифтовые или лестничные делали на отдельных фундаментах!
Михей! , 17 ноября 2009 в 10:30
Может ребята вы правы про вент шахту, но суть в том, что если бы правильно сделали шахта не отошла бы! Самое большое консольно висела на соседней стене!
