Опорный раскос стропильной фермы покрытия пролётом 20м.
    17 оценок
Паша П.М.
размещено: 20 Ноября 2009
Было то ли ошибка в проекте, то ли при изготовлении. Монтажники очень просто вышли из положения. Покрытие простояло одну зиму.
Опорный раскос стропильной фермы покрытия пролётом 20м. 57/bsk1857_1.jpg
Комментарии 1-10 из 12
Kulman , 21 ноября 2009 в 14:07
Какая толщина фасонки???
, 22 ноября 2009 в 17:07
Ошибка конечно детская, но если места на сварной шов осталось то все будет нормально!!!!!!
Trasher , 23 ноября 2009 в 13:54
"Покрытие простояло одну зиму"
Простояло и упало? Или пережило зиму?
SergeyR , 23 ноября 2009 в 14:36
Смотрите-ка - уже и кабели начали сквозь колонны дёргать!
Стоять будет , 24 ноября 2009 в 08:34
А где вы видите ОПОРНЫЙ?? раскос?
Ферма будет стоять, если сечения посчитаны правильно, ИМХО.
Есть небольшие сомнения в опорной части - не висит ли ферма на болтах. А так все норм.
, 25 ноября 2009 в 16:03
Кстати товарищ прав. По моему ферма на болтах то и висит. и причем так задумано было, потому что под опорным ребром фермы нет вертикального ребра в оголовке колонны. А есть ребро под той деталью куда ферма болтами крепится, значит так хотели усилие передавать...
, 28 ноября 2009 в 10:07
Жуть... на кол таких монтажников...
Паша П.М. , 30 ноября 2009 в 22:51
"Простояло и упало? Или пережило зиму?" да, пережило зиму))) на подходе вторая зима. Самое страшное, что так выполнены все опорные узлы(примерно 60шт), т.е. вепоятность обрушения большая.
Стоять будет , 08 декабря 2009 в 09:31
Вероятность обрушения можно оценивать по полученным деформациям после зимней эксплуатации.
Нужно смотреть, есть ли остаточные деформации - что говорит о работе конструкции за пределом упругих деформаций. Особенно наглядны в этом плане сжатые раскосы и стойки (нет ли в них потери устойчивости). Ну и самое простое - просто посчитать данную ферму на несущую способность. Делов то на пол-часа. Удачи!
ЗЫ - Опорный узел элементарно можно усилить
Troll , 16 декабря 2009 в 15:04
Опорный узел там был (по всей видимости шарнирный с креплением к оголовку колонны и болтами расположенными в плоскости действия нагрузки на ферму) но его пришлось срезать так как ферма была взята какая-нить типовая... Возле пром. зданий лежат такие (ещё с советских времён)..... И оголовок в виде прямоуг. трапеции свидетельствует что колонну тож "приспосабливали"..
