Каменная кладка( обратите внимание на балконные проемы)
    38 оценок
shtoss
размещено: 23 Января 2010
Шли как-то из университета и видим... строители только на 11 этаже вспомнили что на балконы жильцам нужно будет все-таки выходить
Каменная кладка( обратите внимание на балконные проемы) 62/bsk1962_1.jpgКаменная кладка( обратите внимание на балконные проемы) 62/bsk1962_2.jpgКаменная кладка( обратите внимание на балконные проемы) 62/bsk1962_3.jpg
Комментарии 1-10 из 21
LordTimon , 24 января 2010 в 00:28
Хорошо что вообще вспомнили. :)А могли бы и окошечки уже поставить :)
Андрей_Prk , 24 января 2010 в 07:54
если посмотреть внимательнее то видно заложенные проемы, скорее всего ошиблись с положением дверей. Или справа или слева?!
, 24 января 2010 в 18:23
Обратите внимание на щели между балконной плитой и стеной (фото 3). Сантиметров 15-20, веселенький подарок жильцам будет...
baryshnikoff , 24 января 2010 в 20:19
Щели потом заполнят утеплителем, если тоже не забудут
, 24 января 2010 в 20:37
- - - Щели потом заполнят утеплителем, если тоже не забудут - - -
А утеплитель у нас несущий будет?
denisik , 24 января 2010 в 21:44
Ну утеплитель к стене прибьют, как раз под толщину утеплителя щель. А делают так, чтобы не было мостика холода через балконную плиту. А вообще, я вообще стараюсь не выходить на балконы, уж больно много проблемных мест в их узлах. Например, пустое пространство у балочек внутри: всё ржавчиной съест рано или поздно, там ведь никто точно защиту от неё делать не будет, а вода везде проникнет.
denisik , 24 января 2010 в 21:48
Кстати, лучше бы на технику безопасности обратили внимание. При таком методе работе (сначала стена, а потом проём), кирпичи часто будут падать, а промежуточных козырьков-то нет. И складировать на балконе нельзя ничего…
, 24 января 2010 в 22:42
Какой мостик холода может быть, если плита даже не примыкает к стене? Посмотрите еще раз на фото 3, там зазор сантиметров 15.
cerega87 , 25 января 2010 в 11:54
домик с черновым фасадиком, похоже под вентфасад заделано всё, видимо там будет порожек на балконной двери, который будет примыкать от вентфасада к кирпичной кладке... больше вариантов не вижу никаких.... д и стены тоненькие, чтобы их без утеплителя городить! почти 100% вентфасад, если район строительства не Ереван )
Дмитрий D4 , 26 января 2010 в 10:30
Теперь по пунктам:
1. Зазор между стеной и балконной плитой в 15см предназначен для утеплителя. Кто то тут написал типа чтобы небыло мостика холода. Правильно написал! Утеплитель под плитой и над плитой не должны прерыватся. Следовательно он проходит насквозь!
2. Не нужно думать что все строители совсем ди..лы. Можно с проемом ошибится в одном месте. И то это заметили бы. В квартирах данного дома скорее всего изначально были предусмотрены планировки без балконов! Так жилье получается дешевле и доступнее. Потом видимо дом не достроили из-за отсутствия средств. Потом всеже решили, что с балконами продажы возрастут и сделали балконы, посредством балконных плит по стальным консолям, которые в свою очередь были заведены в кирпичную кладку. И ничего страшного в этом нет. Кроме того, что места опирания стальных балок в стену будут промерзать.
3. По фото видно, кладка на верхнем этаже уже ведется с проемами под балконные двери, что подтверждает мысль, изложенную в п.2.
4. И не такие проблемы случаются в строительстве, но все они решаемы тем или иным способом.
