Перемычка
    25 оценок
Смирнов Сергей
размещено: 25 Марта 2010
Рабочие управляют процессом! )))
Перемычка 89/bsk2089_1.jpg
Комментарии 1-10 из 11
SAAB-рат , 26 марта 2010 в 11:30
Я понимаю, что хочется что-то выложить и как-то отметиться на этом сайте и в данном разделе. Но,если бы вы, Сергей, немного подумали и посмотрели на выложенное фото, то явно бы увидели то, что раньше там стояла совершенно иная дверь. И перемычка стояла по всем канонам проектирования. Скажите, пожалуйста, чем нужно было строителям заделать проем между перемычкой и новой дверью при ее установке? Пеной?
MaoDiP , 26 марта 2010 в 11:42
SAAB вы не правы. перестройка новая с высотой проема 2100мм, а дверь установлена высотой 1900мм. По опыту скажу от веса 3-х рядов кладки со временем профиль коробки прогнется и будет цеплять дверное полотно!
Yurgen , 26 марта 2010 в 12:57
Автору - зачот, фотка cтоящая.
SAAB, почему было не заказать дверь высотой 2100 - как раз под проём? А эти лапоти, как заказали, так и заложили.
SAAB-рат , 29 марта 2010 в 14:46
Yurgen, потому что у заказчика в сарае была 1900. Размышлять почему 1900, а не 2100 можно бесконечно долго, а вопрос остается открытым - что сделать надо было строителям имея дверь 1900 и проем 2100?
Кстати, может там коробка усиленная строителями была?
Muhnurov , 30 марта 2010 в 10:49
Хоть так надо было сделать http://dwg.ru/bsk/2093
Константи_н , 05 апреля 2010 в 07:58
кирпичные ступеньки?
Molodoy_Chelovek , 07 апреля 2010 в 15:43
мне кажеться нужно было бетон подливать (наростить перемычку) с заделкой ее в кладку и верхнюю перемычку... делали так вроде стоит... а это какоето примитивное решение помоему... и ступеньки тоже ужас... неужели так не умеют люди с опалубкой работать? Хотя если зальют их грамотно наверно будет нормально... судя по порогу там есть запас 20...30мм под "чистый пол" :)
по следам , 19 июля 2010 в 08:47
решение должно быть легкое: металлокаркас из гнутого оцинкованного профиля для гипсокартона, Плиты ЦСП, утеплитель минеральная вата. По качеству кладки можно понять что отделка дополнительная будет...Еще есть решение из моего детства: над дверью мой отец вставил стеклоблоки в 2 слоя и между ними люминисцентное освещение
azrail90 , 05 мая 2011 в 16:22
была замена двери с коробкой,меньшей высоты,после установки осталось пространство,которое необходимо было чем-то заложить видимо управляла всем этим девушка.которой показалось,что если все будит в тон то будит красиво...и результат!
zx-constr , 30 июня 2011 в 13:25
Коробка стальная, выдержит. Сюрприз возможен, когда эту дверь с коробкой будут демонтировать. Может, это механическое противовзломное устройство?
