узел опирания
    25 оценок
vidis
размещено: 30 Марта 2010
Узел опирания гнутого швеллера крыши беседки детского сада.
узел опирания 98/bsk2098_1.jpg
Комментарии 1-10 из 15
goncha , 30 марта 2010 в 19:40
Я думаю, дети прораба, который это слепил, в этот садик не ходят....
, 30 марта 2010 в 22:19
замонолитил бы
Михей! , 30 марта 2010 в 22:46
А я вот думаю про консольную часть!=)))
Antoniо , 31 марта 2010 в 07:42
Это, видимо, как бы жесткий узел. Консоль либо приварена встык к балке (либо висит на профнастиле)).
Trasher , 31 марта 2010 в 09:31
А консоль за профнастил держится...
midium , 31 марта 2010 в 11:50
Напишите какой это Детский Сад. Смех смехом, а не да Бог сложится и дети там окажутся
Надя , 31 марта 2010 в 12:42
по-моему она насквозь прошла через балку и получилась консоль...
SAAB-рат , 01 апреля 2010 в 11:37
Вот меня удивляет дикое стремление отдельных личностей упрекнуть строителей (прораба) во всех грехах.
Ну давайте подумаем... Строителям проще было положить опорную балку на колоны, затем выставить все вспомогательные балки, и сверху разложить прогоны. Все соединения под 90 градусов. Все просто как в конструкции танка, более того такая конструкция навеса - почти типовая в связи с простотой изготовления.
Что мы видим на фото - явно неконструктивно, нетехнологично и непрактично. Не думаю, что прорабу делать нечсего и он любит усложнять себе работу.
Далее.. Обратите внимание на прогоны... Из какого они профиля? Вы уверены, что он - выдержит? Я - нет. И опять же, не думаю, что прораб пошел на отклонения проекта и вместо швеллера 18-24 заложил какую-то херню.
Тоже касается узлов опирания. При таком бардаке в конструктивной схеме и подборе профилей - жутко не уверен, что узлы были запроектированы правильно.
SAAB-рат , 01 апреля 2010 в 11:43
Другое дело, что прораб - получает тоже строительное образование, и, насколько я знаю это уровень высшего образования.
А человек получивший такое образование - все-таки должен понимать работу конструкций и, в случае сомнения, поставить гл. инженера проекта и гл. инженера строительства перед фактом, и документально снять с себя ответственность.
Vidis , 01 апреля 2010 в 14:54
Немного прокоментирую поподробнее(если интересно).
Д/с находится в г.Лебедянь таких беседок еще 9 шт, с такими-же ляпами и даже хуже. ОКС горадминистрации, а точнее некоторые из люди из этой службы попросту хорошо себе позолотили ручку, небыло никаких проектов, никаких гл.инженеров, а было 2,5 Джамшута и приёмка объектов задним числом.
Расскажу про другую беседку которая очень сильно меня пугает(фото нет) размер по осям 7000х7000,2 главные балки из Шв.120х60х4, на балках 4 прогона из Тр 80х40х3, сверху обрешетка из 15 Тр.25х25х2, покрытие Профлист С8-0,6. Прогиб крыши составил 200мм, или 1/35.
У профлиста появились заломы, балки вывернуло пропеллером. Попробую выложить, но модератор наверное не пропустит
