каменно-деревянная перемычка и такая же подушка
    10 оценок
alexeyivanov
размещено: 09 Декабря 2010
Реставрация "своими силами" на памятнике архитектуры в г.Костроме. Любят у нас бетонные перемычки на руках "тягать" вместо установки стяжных металлических. И, опять же, есть где деревянные обрезки применить. Интересно, слышали ли они что-нибудь о перевязке кирпичной кладки, о работе материалов и т.п.?
каменно-деревянная перемычка и такая же подушка 01/bsk2501_1.jpg
Комментарии 1-4 из 4
Novitskiy , 11 декабря 2010 в 00:17
Сомневаюсь что людей которые это делали можно строителями назвать!
DJ.Svin , 17 декабря 2010 в 10:06
Перемычка сделана нормально, узковато конечно, но этого достаточно. Деревяжка внутри как заполнитель, чтоб раствор не сыпался, а вот под перемычкой, ниже ряда кирпича ещё деревяшки торчат, опасно. Видимо старые перемычки спилили, подняли проём выше, а может такие закладные вставили?
alexeyivanov , 22 декабря 2010 в 13:40
Раствору неоткуда взяться. Вот, может быть, для дальнейшей установки дверной коробки пригодится. Больше всего пугает устройство опорного узла, а если бы два рассредоточенных бруска перемычки считались нормальным решением, то его рекомендовали и применяли бы везде. А здесь чистый "авось"
Дмитрий С. , 20 марта 2013 в 20:03
Нормальное решение! Написано же реставрация! Две бетонные перемычки установлены вместо двух или может даже трёх деревянных, которые уже почти сгнили. Сам сталкивался с такой проблемой приходилось даже старую перемычку колоть вдоль подперев снизу, вытаскивать половину, чтобы освободить место для заводимой, новой стальной балки, а только потом удалять оставшуюся половину.
